1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Обычно, когда ломается терморегулятор, то напряжение на ТП не идет и он не греет.
    предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/173386/page-200
    Лучшие ответы
    Zack75
    Зачем?
    Сделаете пол ровный без порожков на несколько помещений.
    Если не нравится, то под дверью можно поставить алюминиевую заглушку-нащельник, а на дверь снизу закрепить щеточку, которая не даст воздуху гулять. Сейчас всего полно и можно любую идею реализовать.
    Ну как вариант, надо подумать. Только тут ламинат еще появляется, а у меня после формальдегида в квартире (в 4 раза ПДК превышал) к экологии особое отношение, даже утеплитель Ursa pure one (В качестве связующего компонента при производстве материала URSA PUREONE используется акрил).
    И далее, насчет "Не прогреет":
    Что такое "коэфф. теплопроводности, простым языком:
    "Это означает, что если взять стену из кирпича, с коэффициентом теплопроводности 0,67 Вт/(м2*К), толщиной 1 метр и площадью 1 м2., то при разнице температур в 1 градус, через стену будет проходить 0,67 ватта тепловой энергии. Если разница температур будет 10 градусов, то будет проходить уже 6,7 ватта. А если при такой разнице температур стену сделать 10 см, то потери тепла будут уже 67 ватт."
    Дерево при 10 см соотв. 9Вт на метр, при 3.6см - 27Вт на кв. метр.
    Это при условии, что внизу на 10 градусов горячее, чем нужно наверху.
    А, ну и про "Улицу греть":
    Через доску наверх 27Вт на кв. метр.
    Через утеплитель: (Теплопроводность λ10: 0,037 Вт/мК)
    10 см = 3.7Вт на кв. метр, 15 см = 2.4Вт на кв. метр. Т. е. Наверх будет в 10 раз больше тепла уходить, чем на улицу.
    Может конечно я немного путаю его с "Термическим сопротивлением", но это хоть по-научному, с расчетами...
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А вариант с залипанием реле? :)
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    если возьмете пленку 220 вт/м2 и накроете только линолеумом, то терморегулятор может и не надо, особенно зимой.
    Но вдруг вы включите осенью, а вдруг случайно поставите на пленку сумку с вещами... А вдруг...
    вариант на 5 ампер:
    KSD9700 250 В 5A
    https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-KSD9700-250V-5A-Bimetal-Disc-Temperature-Switch-N-C-Thermostat-Thermal-Protector-40-135-degree/32803228885.html
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    такое бывает только при нагрузке, на 100% и более соответствующей максимальной (у норм. производителей)
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а по мере износа?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    не сталкивались. У относительно новых в случаях, как писал выше.
  7. Biz0001
    Biz0001
    Biz0001
    За годы может произойти что угодно, а последствия могут быть весьма неприятными. Поэтому должно быть резервирование.
  8. Biz0001
    Biz0001
    Biz0001
    Они минимум на +80С. Поздновато.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У этого продавца от 40 до 125.
    Я находил на 20 град.
    При очень большой стартовой нагрузке, например галогенная лампа имеет стартовый ток на порядок выше рабочего. У ТП этого нет.
    Возможно при коротком замыкании.
    Ещё возможна неисправность при загрязнении контакта, например пылью. Контакт может начать гореть.
    Механического износа быть не должно. Контакты не трутся между собой. Такого не замечено.
    Обгорание контактов возможно, особенно при индуктивной нагрузке. У ТП нет индуктивной составляющей.
    Часто бывает трескается пайка, припой. При этом место плохого контакта начинает гореть. Запах и потрескивание. Если рано обнаружить, легко пропаять.
    Риск пожара небольшой, но все равно напряжно.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а как же плёнка с "эффектом саморегулирования"?
    там может...
  11. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    ффух, успокоили. А то я уже начал волноваться за наш ТП в ванной :)
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Откуда там индуктивность?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AndyK77, не то процитировал. там стартовый ток может быть большим
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Насколько больше? В несколько раз?
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    я не проверял, но производитель утверждает, что при 0С что-то около 220 Вт, при +25 - 70 Вт/м2
    За точные цифры не ручаюсь, пишу по памяти.
