1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 38
Каркасная баня по собственному проекту с "французскими" окнами и ковром на стене
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pustelga, 28.09.18.
  1. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Продолжим стройку.
    Дальше мы со свекором вдвоем занялись обшивкой видимого фасада. Невидимый фасад был зашит осб и покрашен.
    Имитация бруса попалась вполне себе качественная, доска сухая, ровная, легкая, поэтому неспешно, по пачке в день, за неделю мы все зашили.
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Выбор цвета был не особо труден, тк был обусловлен уже существующими постройками на участке.
    Первым слоем обработали неомидом, после него дерево стало на ощупь гладким и шелковистым.
    Выбирали по этой раскладке, цвет называется медведь :)
  3. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Хотели сначала красить пульверизатором, потом мужу как-то проще кистью оказалось.
    Покрасили в 2 слоя.
    Низ проклеен малярным скотчем, поэтому там белые полосы.
    А вот невидимые стороны бани вокруг септика, коричневый цвет, канеш, получился страшенький. Жесть просто :aga:
  4. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Начинает вырисовываться вид изнутри. Там такое прикольное ощущение пространства. Вроде и баня, но очень уютно, не знаю, получится ли передать в фотографиях:|:
    Смотрела сейчас фото и вспомнила, что стык досок сверху по периметру прошла пеной, потому что мне показалось, что там есть небольшие щели в силу неидеальности досок. Не знаю, можно ли было так делать. Но даже если нельзя, то уже все, не выковыряю.
    Да уж, строим как можем. А мы не особо можем, и это очевидно :aga:
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Если я прав, то сокрушаться будете потом, когда утеплителю и стропилам придёт кирдык, а на потолке проступят жёлтые пятна, как не прискорбно это звучит. Согласитесь, с ковром будет не очень гармонично смотреться. В проекте контробрешётка есть, правда, судя по таблице всего 2.5 см толщиной (минимум должно быть 4 см) и почему-то 10 см шириной.
    Я мог бы порекомендовать открутить нижний ряд саморезов на крайнем листе, аккуратно приподнять край, посмотреть что да как и закрутить обратно. И по факту, если нет, то требовать сделать по проекту .
  6. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Даже если вдруг, то кирдык сначала должен прийти обрешетке, разве нет? :aga:
    Вы, конечно, нарисовали мне крайне мрачную перспективу, надеюсь, это не пожелание? :|:
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Muzzy555, не утруждайте себя советами ... ТС в них просто не нуждается
    Тут вся стройка по принципу «сами с усами» и «плавали знаем» :hello:
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Нет, у Вас" очень сырое "помещение, идеально проклеить пароизоляцию врядли получилось. Пары воды под давлением (в обычном жилом доме доходит до 50Па, что почти 5кг/м2, а тут и температура, и, соответственно, парциальное давление водяного пара больше) будут стремиться выйти наружу через любые щели-дырдочки в пароизоляции, конденсироваться в утеплителе со всеми вытекающими. Контробрешетка дает зазор, через который свободно проходит воздух и у утеплителя есть возможность просохнуть .
  9. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Ну вот, теперь вы и разговаривать со мной запрещаете, что ж это такое :aga:
    . А я, между прочим, слова плохого вам не сказала и вполне дружелюбна. ;)
    Не пойму, чем я так провинилась, что со мной не так? :|:
    Выяснилось, что к проекту особых претензий нет? :aga: И автор не упала в обморок от мрачных прогнозов? :aga: Вас это раздражает?
  10. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Так то в обычном жилом! А у нас НЕ жилое:)]
    Ну предположим, все плохо, контробрешётки нет, пароизоляция вся в дырах. Допустим. Зашла влага внутрь утеплителя, вышла наружу через внешний слой плёнки, а ей ничего не мешает выйти, даже если обрешётка на ней лежит и занимает 30 проц её площади (конкретно на крыше, не считая стен, но допустим все плохо и вся влага пошла в крышу, там ей лучше:aga:). Дальше что? Подкровельное пространство проветривается, влага испарится и все. Я не правильно рассуждаю? 70 проц поверхности верхней плёнки не достаточно для испарения влаги?
    И это при самых худших предположениях.
    На самом деле, если вам стыдно с такими неучами в виде меня разговаривать:aga:, там вон и товарищи ваши призывают "с ней не говорить" :aga:, то я пойму;):victory:
  11. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    @pustelga, не кто не пугает Вас для того чтобы испугать. Просто обращают внимание, что на сложном в плане парообразования и образования конденсата, объекте, совершенно отсутствует "кровельный пирог". Что за пленка лежит на стропилах - гидро или паро, не понятно. если гидро то где защита утеплителя (гидро паропроницаема), если паро то где защита обрешётки от конденсата (конденсат будет всегда - и зимой и летом) и опять же где защита для утеплителя от конденсата.
    На фото примерно что хотелось бы видеть на БАНЕ.
  12. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    Поверьте, для меня например как для продавца и монтажника строительных материалов, такие клиенты это золото! 3-4 года и крыша под замену. Отлично! есть чем кормить детей) Пару дней назад убеждал клиентов не монтировать дорогущий сайдинг Vox Max 3 на стены OSB без пленки и обрешетки. При цене материала не та экономия. Нет. Был на объекте, ребята из Белоруссии убедили клиентов монтировать прями на OSB при цене 700 рублей м2!
  13. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Вы всерьёз думаете, что там, на крыше, все неправильно, включая плёнки? Вы реально считаете, что мы вообще настелили абы что *не посоветовавшись с форумом*? Кровельный пирог есть весь в проекте, строили мы по проекту.
    Выше там предположили, что у меня каркас рухнул, потому что кто-то решил, что картинка из проекта не правильная:nono:
    Это трындец какой-то.:)]
  14. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Фото крыши в процессе у меня вообще нет, не успела сфоткать. Есть только результат. Как можно делать какие-то выводы?
    Единственное, что меня смущает, если честно, так это толщина утепления 150, этого маловато, боюсь. Зимой видно будет.
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Так его можно проверить, или неохота...
