1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 38
Каркасная баня по собственному проекту с "французскими" окнами и ковром на стене
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pustelga, 28.09.18.
  1. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Первое, что я сделала, это отправила проектировщику подробное техзадание, которое скопирую сейчас сюда. Со времен моей руководящей работы, хотя это было давно и не правда, привыкла все задания и дела обсуждать в переписке, чтобы потом не было "а вы сказали так, я услышал эдак, а я подумал, что надо так..."
    В общем, вдруг кому будет интересно, как выглядело мое непрофессиональное техзадание:aga: Собственно, там все как раз становится ясно, что я хочу от бани.
    Каркасная баня.
    Требуется сделать в очень ограниченный бюджет. Хотелось бы наружные стены не более 150
    (возможно?), внутренние перегородки 100, кровля 150 (маловато, но может сделать с
    контрутеплением?). Нужно сделать минимально необходимое, чтобы было тепло, но без
    перезакладки по утеплению и материалам. Требуется точный расчет количества материалов (вы
    же его предоставляете?)
    Отопление – теплый пол (ТП) от газового котла по теплотрассе от основного дома (место ввода
    заложено, сантехники есть), вода – центральный водопровод (рядом на участке), горячая вода –
    навесной электрический бойлер или возможно протащим вместе с веткой ТП от газового котла,
    канализация – лос топас (выводы сделаны). Вентиляция – ?, пока не думала, скорее всего надо
    ставить принудительную, или может что посоветуете.
    Конструктив.
    Размеры фундамента плиты во вложении. Плита залита без ветки ТП. Коммуникации
    выведены согласно плана. По этой плите будет закладываться ТП на пеноплекс 2 см
    высотой (под плитой уже есть утепление пеноплексом 5 см), стяжка, плитка. Поэтому,
    возможно, потребуется дополнительная обвязка (?) брусом 150 (?). Есть некоторый
    перепад по диагоналям, требуется выровнять нижней обвязкой (возможно ли?)
    Стены. Хотелось бы сами стены не задирать выше 230 см в самом низком месте. Т. е.
    хотелось бы максимально безотходного использования 6ти метровых досок.
    Окна. В комнате отдыха – 1 большое раздвижное пластиковое окно, которое будет
    использоваться для выхода в сад как дверь и, возможно, в дальнейшем для выхода в
    бассейн. По размеру нужно посмотреть, как будет гармонично, но по прикидкам, где-то
    около 4х м шириной. Окно в моечном отделении (маленькое), стеклянная пластиковая
    дверь на вход в баню для хорошей инсоляции прихожей, окно в туалете (маленькое?
    Нужно ли, или можно обойтись вентканалом?), окно в парилке (маленькое, деревянное
    для проветривания, нужно ли?)
    Кровля. Двускатная, один из скатов в сторону большого окна. Металлопрофиль. Свесы не
    знаю какие, нужно чтобы смотрелось эстетично, не слишком много, но и не куцые.
    Помещения.
    Комната отдыха. Можно ли сделать, чтобы в ней потолком служила крыша? Чтобы не
    было потолочного перекрытия.
    Над моечным отделением и парилкой перекрытие необходимо. Достаточная высота
    потолка 2,3. Если в душевом отделении будет чуть ниже – не критично. И хотелось бы,
    чтобы над моечным отделением, условно под крышей, сделать место, чтобы положить
    матрас. Не знаю, понятно ли объясняю, ну как делают в микро домах. Приставная
    лестница, типа библиотечной, для доступа к этому месту из комнаты отдыха. Возможно,
    этот условный второй этаж можно сделать над кухней (розовым цветом на плане),
    частично сделав перекрытие над комнатой отдыха. Или над прихожей и плюс захватить
    немного комнаты?
    Прихожая + су. Черный квадрат – это печь, топка выходит в прихожую. Наверное, в этом
    месте лучше выложить кирпичную стену из шамотного кирпича? Дверь в су немного
    смещена, чтобы при входе справа можно было поставить небольшую раковину.
    Моечное отделение. По дальней стене душевое отделение, два душа друг напротив друга,
    в строительном исполнении, трап по центру отделения. Длинная лавка для отдыха. На
    плане есть раковина, под нее забыли вывести канализацию, либо продолбим, либо не
    будем ставить, может она и не нужна.
    :hello:
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
    После нескольких дней работы я получила так нужный мне проект, разложенный до досочки, с полным списком всех материалов, с узлами крупным планом, на более чем полусотне страниц. Ура, проект готов :)
    Жаль, не могу рекомендовать сейчас проектировщика, в связи с тем, что одной из форумчанок он не удосужился доделать проект, взяв при этом предоплату.
    Вот несколько картинок из проекта
    С окном было столько сомнений, никак не могла решить, одно большое или два поменьше. Решила прицениться и обсчитать так мечтаемое сдвижное окно. Да уж, после обсчета все сомнения отпали, и было решено делать два распашных поменьше. Бюджет не выдерживал наших мечт:)]
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Чего-то укосины не в ту сторону. Полагаю, косяков в том "проекте" немало. Вам бы темку в каркасном разделе создать - там бы поправили всё.
  4. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Может вы и дело говорите. С одной стороны. Но вообще я специально не пошла в раздел каркасников, они там фанаты и иделисты, а тут я со своей не феншуйной баней:aga:. С другой стороны, я не очень люблю несколько мнений потому что обычно они расходятся, и стоишь как дурак и не знаешь кого слушать:nono:
    Я не знаю, на каком основании вы уверены, что "косяков там не мало", про укосины мне что-то уже говорили. Ну не в ту они сторону, например, и что? Я без наезда, ежели чего :hndshk:
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ну, на первой картинке вижу "типа ригель"(доска по верху стены), однако он должен быть цельным на протяжении всей стены, а тут разрыв. :faq: Если это не ригель, то должна быть двойная верхняя обвязка и "хедеры" над оконными и дверными проёмами, а тут нет. :faq: На второй - 4-х метровый проём без какого-либо несущего элемента вверху и соответствующих стоек по краям - художник знал, что бумага всё стерпит. :no: Но то бумага. Укосины должны врезаться в верхнюю и нижнюю обвязку, а тут упираются. :faq:
    Это так, навскидку мельком. :aga: В каркасниках возможно "фанаты и идеалисты", но, Вы не поверите, правильно сделать ничуть не дороже при первоначальном строительстве и в разы дешевле, чем при переделке. Так что мешает сделать сразу хорошо проверенные миллионами людей по всему миру узлы, сопряжения и сечения элементов каркаса ?
  6. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Мешает только не знание каркасного домостроения. И нежелание вникать, по-моему это вполне нормально. Есть вещи, в которые ты не вникаешь, а доверяешься и платишь людям, которые знают и работают с этим. Разве это не нормально? Нормально. Разве я могу быть уверена, что вы тут походя, увидев пару картинок из проекта, правы, а проектировщик не прав? Конечно нет.
    Хотя я и не спорю с вами, возможно вы абсолютно правы во всем.
    Но выбор, кому приходится доверять, мы делаем ежедневно и не всегда правильно.
    Переделывать мы, конечно ничего не будем. Всё будет хорошо :)
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А знать по большому счёту ничего и не надо - на ютубе есть классный фильм давно почившего Ларри Хона - уделите ему положенное время и масса вопросов отпадёт. Потом слегонца почитайте про платформу и трезво гляньте на ваш проект. Ваша баня - это дом, 900 тыр. - не мелочь. Делайте правильно - так дешевле !
    Ларри:
    У него ещё и книга есть, в коей мелькает, что существуют целиком женские бригады делающие дома с нуля. Всё достаточно просто, если захотеть вникнуть .
  8. pustelga
    pustelga
    Раменское
    @Muzzy555, спасибо вам за ссылку. И за то, что пытаетесь не "дать пропасть" :hndshk: Действительно спасибо:super:
    Но можно я не буду смотреть? :)
    Посмотреть мне придётся несколько раз, вникнуть в детали, почитать ещё немножко:)], чтобы быть уверенной, что я разбираюсь в вопросе и аргументированно придираться в проекте к проектировщику... А, бинго, тогда мне не понадобится проектировщик, я же посмотрела ролик, почитала форум и теперь точно все знаю:victory: Так?
    Вокруг так много интересного, я так про многое хочу почитать и не успеваю, но тонкости возведения каркасной коробки, боюсь не попадают в список моих интересов. Я даже мужа не сподвигну к изучению каркасного домостроения, потому что он пашет как папа карло:|:
    А 900 тыс за 36 квм это не много. Не говорю, что мало, но это на все, включая отделку, а в бане она не дешёвая, плюс я закладываю кухню, сантехнику, мебель и даже шторы. :aga: Дома обычно выходят больше 25 тыс за квм, по крайней мере, не дешевле.
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Пардон муа, если я вас в чём-то обидел, однако раздел форума "Опыт строительства и ...". Я лишь хотел поделиться опытом - что может быть полезней в Тырнете. Я ничего не знаю о Вашем доходе, но стараюсь сохранить ваши деньги и деньги тех, кто попробует воплотить подобное .
  10. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Нет, конечно вы ничем меня не обидели:hndshk: Наоборот спасибо!
    И доход у нас очень небольшой, стройка растянута во времени, я просто здраво подхожу к ожиданиям расходов. Посильные работы стараемся выполнять сами. Ожидания "дома за миллион" у меня уже давно в прошлом, я не питаю особых иллюзий на тему стоимости строительства, хотя считаю, думаю вполне справедливо, что съела собаку на теме бюджетного строительства, и уж точно бюджетной отделки и мебели, которая составляет 2/3 расходов на дом вообще.
    Вообще когда разговор зашёл о бане, я поначалу вообще о стройке ничего слышать не хотела. Уж насколько я считаю беспроблемным строительство своего дома, в котором мы уже почти 5 лет живём, то все равно наелась досыта. Это ж постоянно ужиматься, экономить на всем, рабочих нанимать... Не хочу... Думала я сначала. А потом планировки начала рисовать:aga: Мысленно мебель расставлять и шторы вешать. Это то, что действительно меня очень увлекает. Я только поэтому и сдалась:aga:
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Извините, но это НЕ НОРМАЛЬНО!
    Не хотите смотреть как надо, не хотите вникать а просто доверять и платить людям ... добро пожаловать в нашу любимую рубрику "как не надо ...":hello:
  12. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Ничего, продолжайте:|:
    Но только поймите, это капслочно не нормально в вашей системе координат и ценностей.
    Вы же ходите к врачам... А не дайбох операция? Вы хирургом лёжа на столе руководить будете? А учителя? Вы же знаете, что материал он знает лучше вас и доверяете вас учить? А если это не так? Куча людей предоставляют нам услуги, за которые мы платим (врачей и учителей я не отношу к этой сфере).
    Это такая же точно услуга, которая освобождает моё время. Вы можете бесконечно готовить дома, но иногда вам хочется пойти в ресторан и не думать о готовке. Хотя после посещения можно и отравиться:)] Но ведь в ресторанах все равно много народу:aga:
    Можете на меня там ссылаться :hello:
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Всегда есть базовые основы и принципы, которые необходимо знать.
    Если к Вам подойдет хирург в грязных перчатках ..., если учитель русского языка в общении с Вами говорит "ихний" ..., если Вы видите что еда в ресторане явно не первой свежести ...
    Вы так же не будете вникать?
    ИМХО для Вас в проекте главное это "французские окна и ковер на стене" :aga:
  14. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Вы абсолютно правы:aga: Но я об этом сказала в первом же посте:|: Для многих мужчин деревяшки и всякие датчики с графиками куда важнее внутренней отделки и мебели, у меня все наоборот. Мы все разные, не так ли? :hndshk:
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    В общем проект на руках, фундамент готов, представление, что мы можем осилить на первом этапе - имеется. Решили, что есть финансовая возможность поставить скелет плюс полностью готовая кровля. Утепление и обшивку стен было решено полностью перенести на следующий сезон.
    Что дальше? Найти тех, кто это сделает. Вот тут выходила загвоздка. Звонила летом по объявлениям, считала у разных бригад. Но объем небольшой, летом все приличные бригады на крупных объектах, да и стоимость заказа они оценивали в среднем в 120 тыс. Точнее от 100 до 120. Насколько же изменились цены! В 2010 нам возвели коробку дома из поротерма с облицовочный кирпичом за 180 тыс, да и размер коробки сильно отличается от размера бани. :)]
    Позвонила летом знакомой бригаде, говорю, будет окошко между стройками, приезжайте ко мне на баню. Договорились с ними на 75 тыс р.
    Наступила осень, бабье лето, звонок от знакомого рабочего "мы тут к тебе выезжаем, завтра с утра жди":flag: А у меня ничего не готово, леса нет, аааа:aga:
