Русская печь на бетонной плите (гидроизоляция)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем doubrovsky, 28.09.18.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Starodachnik, ну предположим, что будет связующее на основе эпоксидки.
    Комплекс уличный, утеплитель закладывается в закрытый контур.
    В еду точно ничего не попадёт, а если контур окажется не таким замкнутым, то вещества улетят в атмосферу (на улице же).
    После пары топок и прогрева печи ничего в этом утеплителе не останется, будет просто каменная вата.
    Поэтому остаётся открытым вопрос, так ли всё ужасно.
    А так да, можно использовать иные жаропрочные материалы на основе базальта.
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    А насчет прокалки печи? Может если нагреть хорошенько, то все вредное прогорит и проблем не будет?
    Я купил себе какую-то типа безвредную, базальтовую. Попробовал, как тут советовали, отжечь кусочек пламенем, не рассыпется ли. Не рассыпалась, не воняла, раскалилась добела. Надеюсь пойдет.
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Sergeyrm, так и используйте её.Просто отжигать заранее не имеет смысла. А потом, если что-то и выделится, то улетит.
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Я уже ей какие-то дыры заткнул и купол буду тоже ей обкладывать, для того и покупал)
    По логике любая плотная вата подойдет в плане экологичности, при протопке не улетучится только термоклей, как мне кажется. Были сомнения насчет механической стабильности. Прокалил для теста, теперь не сомневаюсь, что выдержит. Думаю, что негодной будет вата типа урсы, такая желтая и пушистая. Возможно из-за своей низкой плотности она рассыпется.
    Думаю между слоями ваты просыпать керамзита 5см, на случай локального перегрева, для распределения тепловой нагрузки.
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @StooDent, Подскажите, правильно ли я мыслю, любые трещины в куполе теплоизолированной уличной печки не имеют значения т. к. все будет вытягиваться в трубу?
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Маленькая русская, шамот в четверть кирпича. Под примерно 50х50см. Еще трубу не сложил, портал делаю)
    Для такой площади подойдет труба 150?
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Sergeyrm, как собираетесь делать внешнюю часть? Обкладывать кирпичом (типо короб) или утеплять и потом оштукатуривать снаружи? В любом случае внутрь горнила ничего попадать не будет.
    Если проём будет чуть больше устья, то можно 150 использовать.
  9. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Мне очень понравилось с кирпичом работать, очень крепко и стабильно выглядит. Уже делаю внешний короб из полнотелого в четверть, потому хочу камнем задекорировать. Если камень не найду - заштукатурю и покрашу. Между шамотом и коробом сперва думал керамзитом засыпать... Так и сделал до начала скругления купола. Сейчас купил вату, попробую насколько смогу керамзит вытащить и ватой обложить.
    Да, проем будет чуть больше, чтобы заслонка влезла. Пока не соображу как это все из кирпичей сложить, чтобы стол еще раз не удлинять) Вроде все на четверть, под 50х50, стол 100х100, а того и гляди кирпичи придется на воздух ставить. Где-то я в расчетах накосячил)
  10. doubrovsky
    doubrovsky
    doubrovsky
    Краснодар
    Заднюю стенку доделал, она будет служить опорой для стального листа. Спереди лист будет опираться на дугообразный разделитель который я вырезал из жаростойкой плиты. задстенкаготова.jpg 0утеплительуложен.jpg сочленение.jpg утеплитель уложил, стальной лист, который будет служить опалубкой закрепил на анкеры в плиту через уголок. Теперь надо решать ребус - как совместить круглое с квадратным - надо ли перевязывать и как лицевой кирпич арки с лицевым кирпичом шестка (прямоугольной кладки)
  11. doubrovsky
    doubrovsky
    doubrovsky
    Краснодар
    Решил протопить чутка перед тем как термометр установить. все еще без дымосборника, в таком виде как на предыдущем фото. Треснула арка по шву. что теперь делать? я так понял отвердение проходит при разогреве. как переднюю часть прогреть? паяльной лампой чтоли?
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @doubrovsky, шаблон из-под арки когда убрали?
    Просто раствор этот при высыхании достаточно садится, поэтому могут появляться трещины незначительные. Как вариант, пока арка прогрета, расшить этот шов на глубину 1-1.5 см и забить снова раствором.
  13. doubrovsky
    doubrovsky
    doubrovsky
    Краснодар
    Убрал пол года назад, понимаю так что высохнуть уже давно должна была. Я думаю что я может не так протапливать начал. огонь в основном попадал на устье. сейчас сначала на шестке потопил потом развел под сводом - но трещина опять разошлась на 1 - 1.5 мм. думаю она так и будет "дышать" - не понимаю что то с эти делать или нет? может разобрать арку и на шпильку ее посадить? или как вы говорите расшить? у вас в этом месте все нормально было?
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    У меня вторая арка из красного первую закрывает, даже не знаю что и как там.
    Я имею ввиду шаблон убрали сразу, как арка собрана была или сушили её с ним?
  15. doubrovsky
    doubrovsky
    doubrovsky
    Краснодар
    сушил с ним, побоялся доставать ее, может из за этого?
