Русская печь на бетонной плите (гидроизоляция)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем doubrovsky, 28.09.18.
  1. doubrovsky
    doubrovsky
    doubrovsky
    Краснодар
    Так я в этом деле не бум бум. потому просто копирую опыт прошедших по этой стезе. Спасибо Stoodent-у. Шашлык я так то вообще не ем. Приходят раз в год на майские родственники - им побаловаться. А так мне больше на огонь посмотреть когда друзья в гостях. Ну и что нибудь кулинарное - пироги, пицца, сутошные щи, каши... Надеюсь подойдет для этих целей
  2. Alim07
    Alim07
    Alim07
    Даже не представляется как подойдет)
  3. doubrovsky
    doubrovsky
    doubrovsky
    Краснодар
    Время переходить на внешнюю кладку и тут на меня напали думки какой кирпич для внешней кладки выбрать. У поставщика витебский только обещают подвезти, а я про него начитался что не держит атмосферные явления также хорошо как другие. Поездил посмотрел кирово чепецкий. нужного цвета в нужном количестве (360) не нашел, зато нашел ручной формовки подходящего дизайна - но тот меньше по размеру - 210 мм. вот думаю заморочиться или все же искать 250 мм? сложно например трубу будет делать и вокруг дымосборника плясать?
  4. doubrovsky
    doubrovsky
    doubrovsky
    Краснодар
    Купил образцы кирпича ручной формовки. Темные Мордовия. Светлый Бельгия. Понравился тот, что слева вверху - темно красный.
  5. doubrovsky
    doubrovsky
    doubrovsky
    Краснодар
    По совету бывалых стянул топку в бандаж. с торца закрепил сеткой вату для термоизоляции. бандаж.jpg
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @doubrovsky, :aga: это каких "бывалых", у вас циркульная арка, которая держит сама себя, на нее стать можно и ничего не будет, или вы решили по совету "бывалых" ее от чего удержать? Печестроение от "бывалых" скоро превратится в поговорку "в дурдоме и валенок имеют"
  7. doubrovsky
    doubrovsky
    doubrovsky
    Краснодар
    Ну типа если будет перетоп и кирпичи поползут искать себе новое место бандаж их назад вернет когда печь остынет. мне не сложно было сделать.
    нашел этот совет от Redston-а (он мне показался рациональным)
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ну типа они наружу вылезут нарушив законы гравитации...:aga:, Redston?, дальше даже можно не читать...
  9. doubrovsky
    doubrovsky
    doubrovsky
    Краснодар
    Коллеги, собрался покупать минеральную вату для изоляции топки (так как на фото утеплена задняя стенка). В нашем городке плотной ваты нет надо ехать в центр. Но у нас есть обычная не плотная - для утепления стен. Можно ею утеплить? Я так подозреваю что она вся одинаковая - из камня сделана. Температура какая будет на верху кирпича топки (снаружи) - наверное где то 200? Потянет обычная вата или надо более плотную, которая для изоляции труб и каминов используется (такая как у меня на задней стенке) зад_ст.jpg
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @doubrovsky, есть базальтовая вата, разная по фактуре, но температуру выдержит до 600 градусов спокойно.
  11. Alim07
    Alim07
    Alim07
    Я использовал каменную вату, кирпич снаружи как я заметить успел до утепления, очень сильно не прогревался, у меня по крайней мере. Когда протопил все - руку приложить мог на секунду другую, думаю это градусов под 80-100. Я думаю что почти любую вату можно использовать, прямо дешевую самую использовать не стал бы, а так, какую найдете.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @doubrovsky, сгодится обычная для утепления стен. Главное, чтоб каменная была (базальтовая).
  13. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Сгодится? Не знаю, а если вата на связующем из эпоксидки? Что она будет выделять при температурах больше 80 С?
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Подскажите, пожалуйста. Долго ли связующее будет выделять? Насколько критично это для уличной печки? Надо ли печку хорошенько прокалить перед началом эксплуатации?
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Не знаю... Для ответа на Ваш вопрос нужно проводить достаточно сложные и дорогостоящие испытания. Я этого не делал. Зачем тогда выпускают всякие термостойкие утеплители? Поэтому и не рекомендую обычную вату.
