Помогите составить тех. задание для строительства Русской бани
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Amazone, 28.09.18.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Тогда нормально.
    Это вопрос компромисса между верой и знаниями :). Верой в то, как делают другие, и знаниями о том, что в парной при температурах, характерных для паровой бани (а больше, на мой взгляд, и не нужно), дефицит кислорода может доходить до 2/5 от нормы. Вот чтобы компенсировать его и нужна вентиляция. Иначе говоря, вентиляция первична, а печь вторична. На форуме же в основном встречается обратное положение, что вентиляция если и нужна, то для нормальной работы печи (например, чтобы не было "мокрятины" с той же Аквой или со Скоропаркой). А для парения мол и залпового проветривания достаточно...
    Так вот, если принять первичность и необходимость вентиляции парной (для людей, а не для печи), то и печь нужно выбирать способную на совместную работу с вентиляцией. И здесь важно учесть, что с вентиляцией парную покидает тепло и влага, а значит их нужно восполнять. На такое способны: печь Рамунаса (кирпичка) с некипящим баком с водой, парогенерирующие печи - Аквапечь Куценко и Скоропарка (TМФ), а также связка "хорошая печь-каменка + натрубный парогенератор". Гейзер + НИП - как раз пример такой связки.
    Еще важно понимать, что воздух нужен также и для горения печи. Причем, нужно его немало (примерно 1 м3 на каждый сгоревший килограмм дров). И если не предусмотреть отдельного притока к "морде" печи для горения, то этим притоком будут дверь, окно и все имеющиеся щели. Зимой при таком раскладе вероятен сквозняк и повышение теплопотерь в предбаннике/комнате отдыха (при топке из этих помещений).
    Я бы сделал. Удобнее подкладывать дрова и приятнее наблюдать за огнем. Ну и вода под печь не будет затекать. Высоту выбирайте исходя из соображений удобства и эстетики.
  2. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Спасибо Вам большое за внимание к теме и развернутые ответы... Теперь понятно, что приток к печи нужен и в ПО, и в КО... По вентиляции почитал темы, за ориентир возьму исполнение в Ефимовских банях... подиум сделаю как во вложении... как думаете, одной трубы на ввод Ф100мм хватит или сделать двумя?
    По печкам склоняюсь к скоропарке... давно смотрел в ее сторону, сегодня все утро читал темы, по СП12 или СП17 буду на финансы посмотреть...
    Стены из ГСБ наверное придется утеплять Пир-плитой, в ПО наверняка... в КО бум посмотреть...
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    На мой взгляд, достаточно одной.
    Себе сделал приток и в парную и в КО канализационной трубой 110 мм. Каналы для каждого притока раздельные - это важно. Трубы заложены в грунте под фундаментом и собраны по принципу грунтового коллектора, то есть с дренажным углублением и уклоном в его сторону. По идее, такой канал становится обслуживаемым, то есть я смогу промывать его время от времени. Но как это сработает на практике, еще не знаю. Баня в процессе строительства...
  4. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    На прошлой неделе залил плиту, вчера начали укладывать блок, но дожди вносят коррективы, в любом случае до конца недели надеюсь стены будут стоять...
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Какой приток (диаметр трубы) под печь всё таки залили?
  6. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Приток в плите не заливал, планирую ставить печь на постамент и подводить по образцу с прошлой странице, диаметр 100 или 150мм
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Делайте 150. Ужать можно просто и быстро. А вот при "нехвате", помучаетесь)
  8. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Несколько дней читал темы форума по банным печкам и решил все таки остановиться на Гейзере 2014 inox... Скоропарка классная печка, но тут больше выбор сердцем... все таки хочется поддавать на камни с ковша и самому рулить пирогами пара... ну и баня у нас промораживаемая, это тоже плюсик за выбор гейзера... в мыслях так же была печь Саяны, но пугает более долгий нагрев камней, все таки их объем в 2р больше чем у гейзера (120кг против 63) и летом это будет большим недостатком, дольше готовить парную и опять же если гостей много, то залить можно быстро, а вот на нагреть хорошо камни потребуется время...
    @Sache, прошу у вас совета, тк нужно уже заказывать печь, но остались вопросы - определиться с нагревом воды и дополнительным парогенератором...
    1. Как лучше сделать, заказать Гейзер с теплообменником+выносной бак, или Костакан + выносной бак?
    2. Нужен ли парогенератор? какой выбрать НИП или Парафон 115? а то мб одного Парафона с его баком 20л хватит, чтобы не спешно нагреть воды на помыться? (в предыдущей бане нам хватало и 10л кипятка с бака)
    3. Нужен ли шибер?
    PS с форума таскаю фотки к себе в архив и не смотря на широкую популяцию Гейзера, очень мало "прокачки/ тюнинга" этой печи, в основном люди не загоняются или берут скоропарку... так сказать мысли в слух
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    С вашего позволения, отвечу позже как только освобожусь от домашних дел. Не помню, описывали ли вы свои банные пристрастия... Если нет, опишите, пожалуйста.
  10. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    История такая, что отец военный и часто брал меня с собой в общаковые бани и солдатские (т.е. определенную тягу к парению привил батя), потом как то был большой перерыв и активно пользоваться своей баней (а точнее выражаться - сауной) стали 7лет назад. Это типичная дачная баня с печкой геноцидкой (какая то старая модель теплодара с каменкой и натрубным баком около 40л). Парилку мы утепляли, стены и потолок 100мм каменной ваты+фольга и вагонка, а пол просто бетонная плита и сверху деревянные трапы... КО без утепления, просто обрешетка на кирпич + вагонка... вентиляции как таковой не было, в основном залповое проветривание... ну и все это недоразумение соответственно топилось так же :) 90-110... первые пару лет после постройки банились каждый выходной и даже сравнивания с аналогичными саунами, своя как то больше нравилась. Со временем, то ли постарели (сейчас нам по 42г), то ли по умнели, но в общем словили момент когда нам действительно комфортно и легко в парилке - температура около 70С и влажность большая (по финскому неоттарированному гигрометру 50%), но такие режимы держать было очень тяжело, тк приходилось заливать камни, увлажнять стены с ковшика, потом сильно топить чтобы нагреть остывшие камни, залпово проветривать... Благодаря тому, что начали строить дом я пришел на этот форум и тут уже узнал насколько разными бывают печки, банные пироги и различия между финской сауной и русской баней. Сейчас дачу с баней-душегубкой продали, а дальше вы знаете :)
    Еще в этот год (видимо критический возраст) мы стали сильно загоняться по здоровью (полностью исключили алкоголь, почти не едим мясо и свели к минимуму обиход ругательных слов:), кол-во друзей связи с этим сократилось и баня планируется использовать по ее прямому назначению, т. е. не как раньше пиво-вискарек-шашлыки, а потом с набитым пузом еле-еле заползаешь на полку, а семейно - погреться, помахать венечником, арома-масло терапию, травяные чаи...
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если у вас такой здоровый расклад :super:,то парогенерирующие печи - это самое то:victory:. И никаких компромиссов в виде Гейзера + НИП.
    Про каменку вы, при "раскочегаренной" Скоропарке, и не вспомните. Гарантированно :pioner:
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    только констакан или натрубный бак
    https://www.forumhouse.ru/posts/22497041/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22150163/
    расспрашиваем у @Bingo63
    точно лишним не будет
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Итак, вы хотите получить паровую баню с постоянной вентиляцией в строении из ГС на бетонном основании толщиной сантиметров 10 (или больше?)... Перед тем, как поговорить о ваших вопросах, ремарка по стенам и полу.
    В промораживаемой бане вероятность конденсата на определенных этапах банного процесса очень велика, а газосиликат больше всего боится увлажнения с последующим замерзанием. Поэтому его обязательно нужно изнутри защитить от влаги и пара.
    При утеплении фундамента снаружи весь бетон остается внутри теплового контура, причем коэффициент теплоусвоения у бетона в 9 раз выше, чем у газосиликата. Это означает, что при условно одинаковом подводимом к обоим материалам тепловом потоке поверхность ГС прогреется в 9 раз быстрее бетона или, что то же самое, для одинакового прогрева к поверхности бетона нужно будет подвести в 9 раз больший тепловой поток. Ситуацию немного изменит деревянная отделка, но суть принципиально не изменится. Подумайте над использованием "теплого пола".
    Завидую легкости, с которой некоторые скоропарщики раздают советы:). (@AlexanderGorbatov, Александр, не обижайтесь, в этой фразе нет никакого негатива). Мне в своей жизни пришлось руководить отделом продаж компании-продавца бытовой электроники. Пришлось также разрабатывать программы обучения продажам и проводить такое обучение... В то время я тоже легко раздавал советы :). Многое поменялось с тех пор. В частности я понял, что перед тем, как дать совет, нужно ответить на вопрос, готов ли ты нести персональную ответственность за результат? Поэтому сейчас я очень неохотно что-то советую :). Не потому что я боюсь ответственности, а потому, что боюсь не учесть что-то важное для человека... Советуя что-то, мы экстраполируем свой опыт на других людей. Но люди-то как раз другие... Подойдет ли безусловно :faq:. Очевидно, что далеко не всегда. И как в этом случае можно что-то гарантировать :faq:
    Ну да вернемся к печам.
    @Amazone, я расскажу свое понимание вопроса. Воспринимать ли его как совет или нет, решать вам.
    Считаю, что конвекционной печи-каменке (каковой по сути и является Гейзер) опциональный парагенератор нужен. Он позволит:
    - при прогреве получить более глубокий прогрев обшивки, что дает возможность применить вместо вагонки, например, липовый горбыль или массивную доску. А это уже другая эстетика и тепловой интегратор, позволяющий стабилизировать температуру в парной (например, при проветривании и работе вентиляции).
    - во время бани обеспечить увлажнение воздуха и компенсацию теплопотерь при работающей вентиляции. Это в свою очередь существенно разгрузит каменку и сохранит ее ресурс для процедур и последующей просушки бани.
    - нивелировать влияние относительно холодного пола на микроклимат в парной.
    НИП или Парафон? Я бы выбрал третий вариант, но он пока еще не производится серийно :). Хотя кое-что о таком парогенераторе мне известно ;).
    Из названных двух мне более симпатичен НИП, хотя Парофон более функционален. Дело в том, что Парофон создавался для мобильных бань с их адскими теплопотерями через стены, для компенсации которых нужно значительно больше энергии. В стационарной же утепленной парной потери тепла и влаги в основном будут вызваны вентиляцией. Но дело в том, что конвекционная печь-каменка и так выдает в парную немало тепла и парогенератору по сути остается лишь функция увлажнения воздуха. Для этого высокоперегретый пар не нужен, а нужен пар лишь немного перегретый. Именно такой пар и выдает НИП. Такой пар к тому же более подходит для парения, но это уже на мой субъективный взгляд. Кстати, на форуме описан опыт применения Парофона с Вариатой Баррель - микроклимат, как и следовало ожидать, стремится к более сухому (70-80гр/30-40%), а НИП дает более влажный режим при меньшей температуре. Мне такой режим больше нравится. А если захочется "сухости", думаю, можно будет просто воды в НИПе убавить.
    Я специально переставил вопросы. При прогретой каменке у печей, подобных Гейзеру, температура дымогазов будет довольно высокой. А значит, натрубник будет более эффективным. Но если на трубу поставить парогенератор, то куда же на нее еще и теплообменник ставить? Поэтому при использовании натрубного парогенератора я бы все-таки подумал бы о теплообменнике в топке. В основном из эстетических соображений.
    Ну как не согласиться с Александром! :) Действительно, шибер лишним не будет.
    Несколько слов о "ненужности" каменки. Каменка была и по-прежнему остается наиболее удобным способом практически мгновенного изменения микроклимата в парной. Плюс другой характер пара и его восприятия телом. Плюс эстетика. Плюс шикарный ПШШШШ, так ласкающий слух в бане... Я тоже приверженец парогенерирующих печей. Но от каменки все же не стал бы отказываться.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Sache, :super: как у вас всё подробно и по полочкам :hndshk:. Только боюсь, что теперь @Amazone ещё больше запутался :aga: (без негатива:hello:).
    Имхо, про "союзы" разных банных аппаратов - 1. прибавление телодвижений 2. "Настраивать" под свои хотелки придётся двумя " рычагами" .:flag:
    Мнения не меняю: в имеющийся у автора конструктив бани и совмещённые ПО и МО - СП 2012+Лейденфрост+Цеппелин:victory:
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я не поддерживаю пропагандируемое в том числе и вами тотальное упрощение. Поэтому, если кто-то спрашивает моего мнения, высказываю его по возможности подробно и аргументировано. Ну а "если мои слова не ясны, в этом мало моей вины" :)
    1. Не думаю.
    2. Так это же хорошо. Не у всех же такие односторонние предпочтения, что их можно реализовать лишь подкидывая щепки.
    Вообще говоря, "настройка" на парную на мой взгляд должна производиться один раз и все. Цель "настройки" - определение базового сочетания тепла и влаги в данной конкретной парной.
    А вот смена режимов должна производится по желанию - быстро и просто. И идеал в этом вопросе пока еще не достигнут. Управление горением при смене режимов, возможно, кого-то и устраивает, но это что-угодно, но не управление печью. Скорее печь управляет вами :). Ближе всего к желаемому в плане управления микроклиматом подошла Аквапечь, где смену режима можно получить простым поворотом вентиля.
    Давайте сравним пользовательские характеристики.
    Характеристика | Печь-каменка+парогенератор+Ц | C2012+Л+Ц
    1. Сухой режим | Да | Нет
    2. Автоподдержание влажности | Да | Да
    3. Парение перегретым паром | Да | Да
    4. Парение паром из каменки | Да | Нет
    5. Горячая вода | Да | Да
    6. Конденсат в КО | Нет | Да
    Как-то так :)
    Вообще говоря, похоронам Скоропарки 2012 мешает лишь отсутствие на рынке универсального натрубного парогенератора :|:. Те, что есть, хороши каждый по-своему, но увы, не универсальны. Тем не менее, удачно совместив каменку с натрубным парогенератором можно получить более функциональное решение.
