Как правильно рассчитать мощность колов?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Nemo2010, 28.09.18.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Добрый день.
    Планирую строить дом там кроме эл. энергии ничего не будет. Пытаюсь понять что выбрать и как рассчитать мощность. Предположим дом и гараж будут занимать 300м2, их надо топить. по всем калькуляторам которые я нашел в инете мне нужно котел 35-40 Квт. Так вот. так как топить в чистом виде э/э крайне дорого, то решил что будет еще и ТТ, так же есть возможность халявного ГГ, но это пока не берем в расчет. Допустим его нет. Как правильно рассчитать мощность? Мне нужно и ТТ и ЭТ брать по 40 Квт? Дороговато выходит. Или нужно определить какой будет основной и он будет 40Квт, а как будет вспомогательный, тогда не понятно какой мощности должен быть этот котел. Из многих тем, я понял, что нужно ставить ТА. Его я тоже буду считать, но позже. помогите разобраться с котлами. Думал вообще взять ТТ у которых предусмотрена возможность установки тэна. Но опять таки не понятно, какую мощность тена брать.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    на вашем месте я бы начал с уменьшения теплопотерь.
  3. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    В том то и вопрос для меня. Я перерыл весь форум и не только и не могу понять сколько должно быть оптимально. Планировал строить из пенблоков толщиной 400мм+100мм пенопласт.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    И что, выходит 40кВт потерь? :faq:
  5. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Нашел один калькулятор. Показал, что если без пенопласта то потери будут 19Квт, а с пенопластом 12Квт. Вот для меня не понятно, это реальные цифры или нет?
    А другой посчитал
    Результаты расчета:
    Теплопотери через ограждающие конструкции (стены): 2956.30 Вт
    Теплопотери через остекление: 2925.00 Вт
    Теплопотери через чердачные перекрытия: 1678.32 Вт
    Теплопотери через перекрытия ниже: 933.85 Вт
    Потребность в энергии на ГВС: 0.00 Вт
    Потребность в энергии на приточную вентиляцию: 0.00 Вт
    Инфильтрация помещения: 18307.33 Вт
    Общие теплопотери: 26800.80 Вт
    Запас: 10.00%
    Общие теплопотери с запасом: 29480.88 Вт
    Я не пойму почему на инфильтрацию такие потери. Без нее вообще потери мизерные.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, приточную вентиляцию с подогревом Вы не собираетесь делать?
    Это учитываются затраты на нагрев воздуха при естественной вентиляции (через микропроветривание/форточки/приточные клапана).
  7. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я об этом не думал. Так как калькулятор выдает
    Результаты расчета:
    Теплопотери через ограждающие конструкции (стены): 3429.31 Вт
    Теплопотери через остекление: 2585.14 Вт
    Теплопотери через чердачные перекрытия: 0.00 Вт
    Теплопотери через перекрытия ниже: -9.34 Вт
    Потребность в энергии на ГВС: 2240.00 Вт
    Потребность в энергии на приточную вентиляцию: 63063.79 Вт
    Инфильтрация помещения: 0.00 Вт
    Общие теплопотери: 71308.90 Вт
    Запас: 10.00%
    Общие теплопотери с запасом: 78439.79 Вт
    А это какие то не реальные цифры. И что они подразумевают под этим я не понимаю. Видимо, что я дом буду топить вентиляцией.
  8. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Вы что там себе торговый центр строите? Это для общественных зданий, магазинов и прочих... мест где подаётся подогретый воздух... Инфильтрацию я бы вообще не учитывал, ну стало жарко - проветрили. Вы же не будете непрерывно помещение проветривать. Современные материалы и технологии позволяют строить ограждающие конструкции достаточно герметично... ИМХО
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тем не менее, без вентиляции (проветривания, естественной или принудительной), жить в таких домах ой как не комфортно!
    Не ЖАРКО, а ДУШНО. Особенно это заметно к утру. Не будешь-же ночью постоянно вставать, чтобы проветрить.
    Ладно, проветрили, выстудили помещения - вот Вам и допзатраты на нагрев до исходной температуры.
    Каким "калькулятором" считали?
    Вообще-то, "калькуляторы" не учитывают множество факторов!
    Считать надо или вручную (по формулам из учебников), или с помощью программы (составленной на основе всех этих формул). Я считаю в Heat Balance (версии lite Вам будет достаточно - она бесплатная).
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Удельная теплоемкость воздуха ~1 кДж/(кг*К). 1 кг воздуха - это около 0.8 куб. м. Для примера, пусть объем воздуха в комнате 60 кубов (20 квадратов при потолке 3 метра) или около 50кг. Пусть греть надо на 50 градусов (за бортом -25, внутри +25). Получаем расход энергии 50*50=2500кДж. Растянем процесс на час (полный воздухообмен помещения), или 3600 сек. Получим около 0.7кВт. Всего-то надо менее 1кВт для подогрева воздуха при проветривании в объеме 1 объем помещения в час.
  11. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Сейчас пытаюсь посчитать Heat Balance. Пока не сильно разобрался, но программа посчитала годовой расход тепла на отопление 30Мвт*ч, общие теплопотери Q=11кВт, q=40вт/м2
    Но я так и не понял как правильно выбрать котлы по мощности. ДОпустим основной у меня будет ТТ, а ЭК будет вспомогательный. Они оба дожлны быть одинаковой мощности или вспомогательный может быть меньшей мощности?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это в зависимости как планируете топится. конечно в идеале, да каждый котёл должен перекрывать теплопотери.
    но. у вас есть столько квт ? если да то ставьте мощный котел. если нет то согласно выделенного.
    с дровами тоже аккуратней, если дрова то ищите котел именно под дрова и мощность на дровах.
  13. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я думал про уголь. Дрова больно часто кидать надо. А так пока по эл-ву 380В 15кВт. Но буду узнавать на увеличение сколько будет стоить
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Это не реальные цифры.
    Для выполнения расчётов необходимы знания по строительной теплотехнике, опыт проектирования и программа предназначенная для расчётов, а не калькулятор.
    Имхо. Если требуются эффективные системы советую заказать проект. И если Вы только планируете строить дом, то советую сначала выполнить все расчёты и только потом приступать к строительству.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А как с водой?
    Есть технологии, при затратах 1 квт*ч эл. энергии выдают 3 квт*ч тепла.
