Чем заделать глубокие трещины в бетоне?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Евгений Вальчук, 28.09.18.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Это не работает, новый цемент не имеет адгезии к старому, они тупо не склеиваются. Вода просачивается в щели и разрывает шов по новой.
  2. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Добрый день, уважаемые профи.
    Демонтировали отделку в ванной. (Ремонт был не наш). Имеем горизонтальные штробы в панельном доме максимальным размером - высота до 6 см, глубина до 5 см, длина до 2 метров. До арматуры в отдельных местах дошли, но ее не повредили В некоторых штробах уложены трубы ПП, канализация, некоторые штробы необходимо полностью заложить ремонтным составом для бетона. Насколько подойдет для этих целей церезит CN - 83? Может есть другие варианты?
    Также в углах ванной (в швах) большие трещины- штробы, в которые умники заложили трубы ПП ГВС и отопления. Трубы из этих штроб убрали, чем лучше всего эти штробы заделать.
    Заранее спасибо за ответ.
    Аннабел.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так как это влажное помещение, соответственно рекомендованы цементные продукты. Идеально конечно ремсоставом штробы и трещины заделать. Он прочнее других продуктов.
    Но если с ним дефицит, вполне можно обойтись цементной штукатуркой. Задача же восстановить плоскость стены, а не несущую способность в этих участках.
    Если глубина слоя в штробе более 3-4 см, в цементную штукатурку неплохо фибры добавить,
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А чем тупо цемент с песком не устраивает, или гипс? Температурных и гидро расширений как на улице нет. Я б даже и не парился, что под руку попалось, тем бы и замазал... Тот же самый дешёвый плиточный клей, или цемент с гипсом.
