Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если в этом 100 % уверены это хорошо., но еще существует процесс затекания по стенке трубы.
    Если по простому - не хватает уклона для отрыва воды и вода, потихоньку по другой плоскости трубы в сочленении просачивается в помещение. Особенно если есть неплотность в сочленении труб.
    Вот это и создаёт условия для просачивания воды.
    Не плохая и не хорошая. Обычная. Так всегда думают сделать и не редко делают- вместо того что бы переделать правильно.
    Какие ньюансы -
    - можете не просиликонить хорошо- и протечка появиться.
    -силикон может усохнуть - и протечка появиться.
    -от создавшегося напряжения и перекоса гофры силикон может разойтись - и протечка появиться.
    Всё это у людей уже встречалось и они потом переделывали.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не пользуются сколько времени? День? Неделя, месяц? Год?
    Может быть и конденсат с бачка, может быть конденсат со шланга, может и протечка соединения бачка и унитаза.
    И конечно может быть протечка самой трубы слива.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Серый угол с наклоном. Если бы уклон был в сторону стояка, то даже без резинки не капало. Канализационные трубы собираются по принципу крыши. При нормальном уклоне вода в обратку не идет.
  4. njhnldkjgn
    njhnldkjgn
    njhnldkjgn
    Мексика
    Вопрос не про снос стены и перестановку мебели, вопрос, как в этом случае правильно подвести канализацию к унитазу, чтобы не было потом проблем. Перед стояком канализации находится труба ХВС.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Унитаз то напольник ? тогда прямой тройник 110й поставить по центру между двумя стенами
    потом вращением вокруг оси можно добиться нужного угла
  6. njhnldkjgn
    njhnldkjgn
    njhnldkjgn
    Мексика
    Планируется подвесной (инсталляция)
  7. njhnldkjgn
    njhnldkjgn
    njhnldkjgn
    Мексика
    Это, наверное, если все оставить как есть, а если унитаз (инсталляцию) повесить на смежную стену (картинка на плане справа), как обогнуть трубу ХВС?
  8. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ещё проще. У инсталляций, как правило, сразу на выходе из унитаза поворот на 90 градусов.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никак. это дурная затея - так разворачивать унитаз
  11. petr22
    petr22
    petr22
    Доброго времени суток.
    Появилась течь в месте соединения гибкой подводки с штуцером (на фото).Течёт в месте соединения гайки и штуцера.
    Замена прокладки ничего не дала. Заменил подводку- не помогло. Намотка нити на резьбу только ухудшило ситуацию.
    В чем может быть причина ? Ответная часть штуцера ? Или может быть трещина в штуцере ? Подлезть к штуцеру чтобы его выкрутить весьма проблематично.
    Заранее благодарен за ответы.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В чем угодно - в прокладке или подводке
    фото неинформативное
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как поменяли прокладку на гибкой подводке?
    На штуцере короткая резьба и торец не доходит до прокладки или не хватит оборота, чтоб прокладку прижало.
    P. S. Есть гибкая только с одной накидной гайкой. К крану подсоедините через уплотнитель (нить, фум, лен) а накидную гайку, где сейчас держит и не течет.
  14. petr22
    petr22
    petr22
    Так раньше все прижимало нормально, прокладка на замену один в один, так что вариант не дожима скорее исключён.
    Пробовал ставить этот же шланг с прокладкой и тангитом и без прокладки и тангитом - течёт (
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На соединениях с прокладкой нельзя использовать нить, лен, фум.
    Понял, у Вас гибкая 1", к ГА. Попробуйте две прокладки. Со стороны гибкой подводки резину или силикон, со стороны штуцера паранит или лучше пластик. Сам так делаю.
