Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Vulana
    Vulana
    Vulana
    Примерно такого плана и рассматриваем.
  2. Vulana
    Vulana
    Vulana
    Рассматриваем только закрытую. И рядом комната отдыха. Там планируется проживание временно.
  3. Vulana
    Vulana
    Vulana
    В самой то душевой кабине не будет дивертора. Тк тропический душ там изначально не идёт. Я имею ввиду те варианты кабин которые мы может установить.
    Если рассматривать ту где я высоту тропика хотела обрезать только?
    А если его там изначально не идёт... тогда не получиться? Верно?
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ещё раз…
    В любой кабине с душевой лейкой можно сделать верхнюю лейку. С указанным вариантом стойки. Её можно купить готовую, или сделать самостоятельно, из отдельных компонентов.
    Или готовую стойку, или просто верхний душ с потолка.
    Тропический ли он будет…
    Для топического нужна хорошая, не дешёвая лейка и приличное даваление воды.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Всё с точностью до наоборот.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В основной массе кабин, дивертор в комплекте с кабиной. Вот он и находится с тыльной стороны. В кабине, только рукоятки управления и выведенные резьбовые отводы. Остается только приобрести стойку, и подсоединить. Но есть стойки, которые можно элементарно подрезать. Там где трубки просто затягиваются накидной гайкой с обжимным кольцом. Вот поэтому и спросил, как соединены эти части организьма...
  7. Vulana
    Vulana
    Vulana
    Если я правильно понимаю на фото как раз вариант с возможностью сделать тропический душ...и разводка соответственно тоже. верно? Те чтобы не мастерить много. надо выбрать что-то подобное...
    Лейка обязательно хорошая. Напор бывает разный...в следующем году надо ставить насосы.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фото винегрет. Смеситель кабины имеет дивертор, который может перенаправлять воду в три точки, это типа такой кабины. ocr (14).jpg тропический душ или на стойке, или в крышке кабины сверху.
    Да, то что на первой вашей фотке. Чтобы хоть одно резьбовое соединение, приходило внутрь кабины. К нему подключится душевая стойка.
  9. Vulana
    Vulana
    Vulana
    Я имела ввиду фото кабины которая ниже. Она изначально идёт без тропика.
    Но дивертор есть, насколько я понимаю.
    И 3 точки направления воды.
    Или не правильно я понимаю?
    А душ планируем крепить на потолок.
    Тк высота ограничена и никакие стойки уже не влезут.
    Кабина 200см. Остаётся 5-7см до потолка.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все правильно понимаете. Вам все его отводы нужны?
  11. Vulana
    Vulana
    Vulana
    2 нижних, которые я не отметила. так понимаю на подачу горячей и холодной воды.
    3ий на тропический душ.
    А 2 и 1?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидромассаж и маленькая лейка душа.
  13. Vulana
    Vulana
    Vulana
    Значит получается один точно не нужен. Гидромассажа не будет. На него заглушка будет.
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Низкое давление (ведро над кабиной) и дешёвая, плохая лейка?
    И правильный тропический душ готов?
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Основные условия:
    это достигается только медленным потоком воды второе условие высота падения капли чем выше высота тем больше эффект тропического ливня.
