Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Всего два варианта:
    1. Подключить как есть
    2. Вскрыть стены и проложить новый слив.
    Выбор за Вами.
    Шланг и любой хомут, от червячного до усиленного.
  3. Versus18
    Versus18
    Versus18
    Здравствуйте!
    Подскажите как лучше и эффективнее сделать врезку в канализацию под стиральную машину, нужен какой-то переходник ? новичок в этом деле!
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Можно заменить угол на унитаз на такой
    И в него уже я бы приподнял обычными 50мм уголом и трубой.
    Углы и длины — подбирать по месту. И закрепить к стене
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Versus18, от гофры на унитазе я бы избавился, заменил бы ее жесткими углами, например, как постом выше написали.
  6. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    У меня гофра на унитазе 15 лет стоит, какашки со свистом пролетают, а вот под мойкой на кухне это да, жиром быстро забивается.
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    По разному.
    Но гладкое — завсегда лучше ребристого!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Один человек бухает по литру в день - и здоров как бык, до 100 лет живет.
    Дальше сами при желании продолжите.
    Я и там их не использую.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Справа что за щель куда все трубы уходят? Если там кухня и есть возможность просунуть шланг, то сливать можно в кухонный сифон и вообще не трогать канашку в туалете
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Судя по фото — это не "куда", а "откуда". Труба от мойки в сторону стояка и унитаза. Но туда, наверное — тоже можно. Стиралку.
  11. Versus18
    Versus18
    Versus18
    это труба идет слив от ванной
  12. МастерНуб
    МастерНуб
    МастерНуб
    Приветствую, очень нуждаюсь в совете по решению своей проблемы.
    Задача состоит в промывке домашних радиаторов отопления, желательно без снятия. Может кто-то объяснить последовательность действий. Нужно ли отключать котёл? Система подключения "низ-низ" на всех радиаторах.
    Да, я смотрел ютуб и нет, я ничего не понял из этих роликов.
    Дело в том, что хата не моя, сам бы легко попробовал сделать так: перекрыл бы правый (маленький кран, см. фото), слева подставил бы под отверстие слева после снятия левого крана миску и снова открыл подачу справа.
    В общем, вопрос таков: как всё сделать правильно?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    похоже что у Вас "ленинградка"... отопление по кругу...
    в таком случае нужно отсоединить от котла обратку и включить подпитку на котел... и ждать покуда из трубы не пойдёт чистая водица
  14. МастерНуб
    МастерНуб
    МастерНуб
    Спасибо, но я мало что понял. То есть радиатор вообще не трогать, а работать с котлом?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да
