Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Так кто знает как зальется чистая?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теперь все только поднимать. До тройника.
  3. iBart064
    iBart064
    iBart064
    Добрый день, подскажите пожалуйста по такому вопросу, купили квартиру с ремонтом, там сделаны подвод воды и слив под стиральную машинку в гардеробе, который напротив туалета со стояком. Но дело в том что под слив выведена из стены 32я полипропиленовая труба, при том выведена и смотрит вниз. Рабочие говорят что не проблема, не первый раз так делают, купишь шланг по диаметру, наденешь сверху на конец трубы и хомутом затянешь. В магазине покрутили у виска и сказали что все равно потечет. Я теперь в замешательстве, в целом на маркетплейсах полно шлангов у которых с одной стороны внутренний диаметр 29-30 мм и в теории можно надеть с герметиком и стянуть хомутом. Но надолго ли хватит такого соединения, не сорвет ли напором? Переделать не получится уже, поклеяны обои, в туалете плитка и не вывести трубу. Максимум это ставить машинку в ванну и шлангом тянуть до слива в противоположный угол. Нарисовал схему как это выглядит, фото не сделал, а доступа пока нет в квартиру. Заранее спасибо за ответы.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Как на картинке? Куда подключается этот угол из полипропилена, к какому стояку (канализация, вода)?
    Вертикальная труба в доступе?
    Вас не пускают или Вы далеко от квартиры?
  5. iBart064
    iBart064
    iBart064
    этот угол уходит в канализацию, как именно подключается не скажу там уже все в плитке, а через лючок не посмотреть к сожалению. Трубы никакие не в доступе, все уже в стене, только вот этот «сосок» торчит из стены.
    Я попробую сегодня туда попасть сфотографировать как это выглядит если рабочие там будут и поспрашивать как проходит трасса, у меня пока не ключей.
    Я на вб нашел такой вот шланг, внутренний диаметр 29 где угол, но мне кажется что из за угла я его глубоко не натяну и даже с хомутом может хорошо не быть зафиксирован https://www.wildberries.ru/catalog/225127117/detail.aspx?targetUrl=SP
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Каким напором?
    Если это слив.
    А вообще, вместо этих 2х огромных постов со словами — лучше 1 фото.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у насоса стиральной машины не большой напор...
    если сильно боитесь - ставите проволочный хомут, без герметика
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нужно фото входа угла в канализацию. Если как на рисунке, есть вероятность попадания фекалий в угол. Да и герметичность угла и стояка под большим вопросом.
  9. iBart064
    iBart064
    iBart064
    удалось сфотографировать только как это в стене выходит. Далее опускается в стене и проходит в стяжке до канализационной трубы или стояка, к ним доступа нет, все спрятано. От этого ввода до стояка по прямой метра 2-2.5. Трубу я перепутал, она 25я а не 32я.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    маловато будет:no:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Уже лучше.
    Плохо. У горизонтального участка должен быть уклон в сторону стояка. Еще под вопросом как сделали стык трубы ПП с канализацией... Маленькая трещина и в доме возможен запах и капель. Требуйте фото прокладки труб, все скрытые работы фиксируются.
    Стояк должен быть доступным. Он принадлежит УК и в случае чего, Вас заставят его освободить.
    Терпимо.
  12. iBart064
    iBart064
    iBart064
    Да спасибо, буду требовать. А подскажите по поводу подключения слива в то что есть, как лучше организовать? Шлангом с соответствующим диаметром и на проволочный хомут?
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Можно "утюгом" сделать на конце буртик маленький. Чтобы точно не сполз шланг с хомутом.
    А вообще, конечно, таких "мастеров"…
    Под слив, обычно, закладывают хотя бы тонкую каналью 32мм.
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Скорее всего — ненадолго.
    Там минимум 2 угла сразу, и сколько ещё зауженых сварок — неясно. Чуть что (и почти точно — со временем) — и слив затормозится вплоть до ошибки машинки по задержке слива.
    скорее всего через манжету. Хотя такие "мастера" могли что угодно сотворить. Судя по описанию — уже не проверить.
  15. iBart064
    iBart064
    iBart064
    Спасибо большое за ответы!
