Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Есть такие, со спуском перекрываемым
  2. Pervii
    Pervii
    Pervii
    Друзья помогите решить проблему. Частный дом, есть течь трубы отопления. Соединение хитрое. Теплоносителя в системе нет. Можно ли просто зачистить резьбу намотать лен и закрутит контргайку, или нужно разбирать?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Здесь же сгон с конрогайкой. Отверните до упора гайку, кордовой щёткой тщательно зачистите резьбу. Если плохо зачищается, то возьмите полотно от ножовки по металлу и им счистите до металла резьбу, полностью удалив старую намотку. Возьмите жгут хорошего льна длиной см 30 и по часовой стрелке плотно намотайте на резьбу впритык к муфте. Желательно лён смазать пастой, но можно и на сухую, и заверните плотно гайку.
  4. villsar
    villsar
    villsar
    Подскажите какой размер сифона для раковины с отверстием 40 мм. 1 1/2 или1 1/4 подойдёт?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. villsar
    villsar
    villsar
    1 1/2- патрубок 40 мм., может не подойти? Лучше 1 1/4 брать?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1.1\2" это больше по диаметру, чем 1.1\4"
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    На миллиметр.
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А чего не на 1,5?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, ДУ40,и ДУ32.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У меня в салоне 24 раковины, из керамики и камня, перемерила все 24 штангелем. Насколько понимаю, производители при отливе все равно какому то единому стандарту придерживаются. Поэтому этот миллиметр "набежал"от не качественно произведён ной отливки.
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Так вопрос о разнице 1 1/2 и 1 1/4. Причём тут погрешность измерений?
  14. Silicate
    Silicate
    Silicate
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У кого? Идите что нибудь делайте уже, сколько можно лезть во все подряд?
