Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Какой кран, перекрывающий подачу воды, лучше: латунный или из нержавеющей стали?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из нерж. стали и на повышенное давление.
    Естественно оригинальный, фирменный.
    На латуни и "латуни" сейчас очень сильно экономят- сплав неизвестно какой, стенки тонкие.
  3. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
  4. saboteur1000
    saboteur1000
    saboteur1000
    Здравствуйте.
    В душевом смесителе стоит вот такой вот дивертор. При переключении на лейку, вода продолжает литься из крана в пропорции 50/50. При слабом напоре воды и назад не хочет переключаться. В чём может быть дело? С трудом нашёл новый дивертор, поставил, но ситуация не изменилась...
  5. Air7Bot
    Air7Bot
    Air7Bot
    Всем привет, есть идеи как зафиксировать смеситель без покупки новой столешницы?
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Пластина из нержавейки, толщиной 3-4 мм. С фигурным выпилом под перелив и отверстием для смесителя.
    Но учитывая степень разрушения, лучше заменить столешку.
    Изначально сделано было плохо. ИМХО.
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Выше написали.
    На я бы, ещё заменил раковину на с отверстием под смеситель.
    Или вообще отпилил часть столешки и раковину не врезную.
  8. JohnREO
    JohnREO
    JohnREO
    Здравствуйте, нужен трехходовой 4 позиционный кран, а они все 3 позиционные. Как думаете, если отогнуть стопор будет работать как 4 позиционный кран?
  9. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Пожалуйста, скажите фирму и где купить, можно в личные сообщения, спасибо
  10. 310369
    Воскресенье
    Воскресенье
    Насосная станция джамбо
    Здравствуйте! Я новичок! Проблема с насосной станцией: не держит давление, т. е. включается и работает (гудит) когда пользуюсь водой, стрелочка доходит до трех и падает. Когда водой не пользуюсь не включается, молчит. Станции 2 года, пользуюсь только в дачный период, храню в квартире в зимний период, до этого работала исправно.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так должна работать насосная станция. Открыли кран - работает, закрыли кран - не работает.
    Возможно насос сразу включается, так проблема скорей всего в давлении воздуха в гидроаккумуляторе.
    Отключите станцию.
    Откройте ближайший кран и дождитесь когда перестанет течь вода.
    Оставляем кран открытым.
    Померьте давление воздуха в баке.
    Давление воздуха в баке без воды должно быть на 10 % меньше чем давление включения насоса.
    При необходимости докачайте.
  12. 310369
    Воскресенье
    Воскресенье
    Спасибо! Попробую.
