Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бывают. Но почему 3 к ? Есть районе 500р слив отдельно. Прокладка в районе 50-100 р, но подобрать сложнее.
  2. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    Ну эт подбирать, выбирать качественный, потом устанавливать... А прокладку заменить 2 минуты.
    У прокладки у основания утолщение
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А прокладку подбирать-выбирать не надо ? Вы уверены, что найдете такую ?
    Оно у всех манжет есть - но они все разные, от фабрик арматуры зависит.
    Раз решили манжету искать - ищите, хотите - размеры снимите, внутрянка-наружка, на плейсмаркетах поищите - но без гарантий, что подойдет, вещь часто капризная, сталкивался, но может и повезет
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Остается только ее снять, сходить в магазин, и подобрать аналогичную.
    У всех утолщение.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Продаются резиновые прокладки - клапана разных размеров.
    Стоят не дорого.
    Я покупал нужного мне размера.
    И для другого приспособил. :|:
  6. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    :)] их тоже есть у меня)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красава!
    @kamenkapenza, Теперь мы тоже не сомневаемся. Вы то как принимать будете?
  8. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Конечно есть в продаже, я в том году такую покупал даже в нашем небольшом городишке Пензенской области. Вместе с арматурой или снимите её и идите в магазин, по размеру подберете. .Есть резиновые и силиконовые.
  9. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    касимов 2, это вы о чём? Я принимать ни у кого ничего не буду, в
    следующем году сам всё сделаю.
    С чего мне их проверять, мне прежнюю линию специалист проводил, напор хороший, значит стыки сварены качественно.
    Это всё опять "вода", я вам про металлические изделия с зауженным проходом изначально, а вы мне про брак в работе при пайке пропиленовых труб. Можно сделать работу без брака, а дырочки в металле уже не увеличить. Если есть возможность сделать проходной диаметр больше (вместо 1\2 3\4), то надо к этому стремиться. Для клиентуры и 1\2 потянет (чего ещё заморачиваться), а для себя надо 3\4 и счетчик на ДУ-20, который внутре 16 муллиметров в лучшем случае. Если вспомнить ещё то, что внуренний диаметр железной трубы (которая по проекту была заложена) больше диаметра полипропиленовой, а счетчиков раньше и в помине не было, то норма подачи воды в квартиру со счетчиком ДУ-20 не меняется, не увеличивается, тем более за воду платим по счетчику, а излишки (за всяких неработей и хитрецов, которые не платят за воду) начисляют в счет одн, так что препонов на установку ДУ-20 не должно быть. Писали про эту проблему лет 10 назад, что где то локально запрещали из каких-то соображений. Возможно счетчики были некачественные. Почитал отзывы на ДУ-20 "Валтек", паренек пишет, что "Водоканал" Сергиева Посада только такие разрешает ставить, значит уже есть претендент, в других областях тоже наверняка уже разрешают. В каких то регионах до сих пор, может быть, дурные тётушки - водоканальи добром не захотят счетчик регистрировать, только через суд, а где то вообще плявать - ставь. Закона на запрет установки счетчиков более ДУ-15 нет. В любой случае можно добиться своего при желании.
    А варить надо уметь, чтобы не было такого безобразия, как у вас. :ogo: Я тоже скоро буду учиться. Сейчас времени нет, работы много. Возьму сварочный аппарат на дачу, чтобы не вонять в квартире, трубы, муфты, всё уже куплено. Сварочный "Роторика 40" с регулятором температуры, буду резать, варить, резать, варить,.. А потом пальцем тыкать, проверять, чтобы не было таких наплывов, как у вас. :)]
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, можно купить немного лишних фитингов и соединителей и потренироваться отдельно.
    Потом разрезать спайки вдоль и посмотреть как получилось внутри.
  11. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Пальцем надежнее. Сразу будет понятно, что к чему: насрано там, или всё хорошо, гладенько :)] И резать вдоль не надо, мучаться, пилить. Главное надо покороче трубу отрезать, не более 3-х сантиметров, чтобы мизинец залез. Попробовал, в 20-ю трубу (пока такая есть для экспериментов) мизинец лезет на столько сантиметров. :)]
    Чтобы не было наплывов, надо считать правильно, и чтобы не ошибиться, придумать какое то устройство, нажимать педальку ногой, потому что руки заняты, оно начинало отсчет заданных секунд, и по окнчании раздавался звуковой сигнал. Это типа как раньше, кто фотографией занимался, помнят, что было реле времени, на котором можно было устанавливать время сработки, реле включало фотоувелечитель на короткое время (сколько было нужно для засвечивания фотобумаги)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно ничего придумывать. Трудно первых 100 километров, потом тоже трудно, но привыкаешь! ecca6ad82e088af9184875ecbb762eac.gif
  13. dwell
    dwell
    dwell
    Всем привет :) У меня немного дурацкий вопрос по соединению. Нужно перейти с 32 PE трубы на 25 PPR.
    Я предположил, что сделать это можно переходником вот таким:
    Резьба у него пойдет в соединение от PE Трубы, а к обратной стороне можно будет припаять уже 25 PPR трубу.
    Такой переходник под мой размер PPR трубы я не нашел, нашел только под 32 мм.
    Иными словами: у меня задача спаять 32 мм и 25 мм. Как это делать? Через какую-то специальную муфту? А как она называется и выглядит?)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Резьбы быть не должно!
