Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я наверное неправильно сформулировал...
    Не должно быть соединений с накидной гайкой (американкой), чтобы не было возможности снять фрагмент до счётчика (или со счётчиком) не повредив пломбу на счётчике. Обычные резьбовые соединения.
  2. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Это хорошо, а то я начал переживать, что придется опять ставить пластиковый кран, старый пропускает а ему всего то несколько лет. Значит поставлю 2 латунных "Бугатти", на 25 трубу краны 3/4 (чтобы уж наверняка: один кран до счетчика, а другой после. Нет доверия к пластиковым кранам. Батарею в том году ставил, а в этом решил попробовать краны перед ней покрутить (у меня два крана на верхнюю и нижнюю трубу). Хотел верхний кран покрутить, а он легко не крутится; поднаджал с усилием - крутился в руках рассыпалась. :nono:Крутилку нижнего крана постигла та же участь. Книпексом (переставные клещи) крутнул штырек, на котором крутилка была - нормально крутится. Пошел в наш сантехнический магазинчик, там выбора особо нет, городок небольшой (я приезжал туда на несколько дней, некогда было искать чего то лучшего) Хотел купить рычажный маховик, таких не было, купил 2 бабочки, а они не подходят, не садятся на штырь пластикового крана, мешают зацепы. Не знаю, может рычажные тоже не подойдут, не сядут на пластиковый кран?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оба, друг за другом.
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Не совсем удачное решение. Предложеное до и после счётчика — разумнее. Второй всегда можно заменить сомостоятельно, даже при небольшом подкапывании первого. Не трогая счётчик.
    И в любом случае, шаровые надо хотя бы раз в 2-3 месяца делать закр/откр. Чтобы не закисали. Удобно совмещать со снятием показаний счётчика, раз в месяц.
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Зачем после счётчика? Одного на вводе достаточно :um:
    На Всехинструментоах посмотрите. Там разные есть.
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Чтобы иметь возможность перекрывать воду. И в случае частичного выхода из строя первого — поменять самостоятельно, без перепломбировки счётчика.
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Или я дурак, или лыжи не едут...
    Что даст перекрытие второго крана при необходимости заменить кран на вводе? Перекрывать нужно стояк в подвале.
    Да и вообще, кран на вводе - зона ответственности УК.
  8. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Оно так и есть, потому что, чтобы поменять вводной кран до счетчика, надо вызывать слесаря из УК (чтобы он перекрыл воду на стояке в подвале, но в частном порядке, потому что за деньги он бросит любую свою работу (куда его от УК пошлют) и побежит менять кран, но... я столкнулся с такой проблемой, что вначале он мне менял разводку, поставил вводной пластиковый кран, но он плохо стал держать, пропускать, потом я его (слесаря) опять поманил тугриками, он пришел поменял, прошел год, но кран опять хреново держит, поэтому возникла мысля, что надо ставить второй кран (я ремонт делаю капитальный, но долгосрочный, приезжаю ненадолго, потом опять уезжаю), иной раз надо снять подводку в кухне, перекроешь воду, а она один хрен сочится. Мне это совсем не нравится, я в таких делах порядок люблю.
    Смысла в этом никакого
    Спасибо! Я так и сделаю, потому что 2 крана (тем более хороших латунных по любому удержат воду. Даже если один из них будет пропускать, второй будет держать. Если (один шанс из тысячи) пропускать будут 2 крана, то можно будет спокойно выкрутить второй кран (который после счетчика), первый (до счетчика) будет сдерживать воду, не даст сильного напора и поменять самостоятельно.
    Я за такую https://www.yandex.ru/video/preview/4674488195235318882 схожую ситуацию, то есть за 2 крана. :)]
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ещё раз… если второй кран выйдет из строя, а первый кран залипает частично (будет подтекать) — то второй можно легко заменить. 2 в любом случае вероятность не полного закрытия вдвое меньше.
    И если и ставить пару, то один до счётчика, второй после.
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    @Vip69, спасибо! Я так и сделаю. На пластиковую трубу 25 (я такой хочу разводку делать) фитинги с металлической резьбой (переходные пластик-металл) должны быть на 1\2 или 3\4?
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Вот теперь прослеживается логика. Вначале было про замену первого:
    Но логика странная, мягко говоря... Нормальный кран на вводе решает проблему и без второго крана.
    Я бы ещё понял, если бы была предложена установка коллектора, а не второго крана. Но и прежде чем ставить коллектор нужно оценить целесообразность.
  12. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Мне попадались только ненормальные краны, поэтому (если даже они будут нормальными), пусть их будет два, понадежнее и поспокойнее жить с двумя кранами минимум. :cool:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где то тут в темах, человек был готов поставить, три. Шаровый, вентиль, и с клиновой задвижкой. :)]
    Вот я и говорю, потек первый, пользуемся вторым, потек второй, пользуемся третьим. И вентиль последним ставим, в нем кранбукса многоразовая...
    Ой ли? Если не везет по жизни с кранами, и не такое придумаешь...:)]
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Встречал шаровые краны, в квартирах, которые были в открытом состоянии лет 7-8 мь. Их не трогали и не шевелили. И они после такого времени в одном положении прекрасно закрывали, открывали воду.
    Вообще никак не сказалось, на их работоспособности, долгое нахождение в одном состоянии .
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Видно, что наш человек, правильный. :cool:
    Это просто все трубы, краны и фитинги я доверял покупать местному сантехнику. Таперича буду куплять сам, проконсультировавшись с вами всеми. Поставлю два металлических, этого будет достаточно для полного счастья, третий тоже будет, но он отводом на бачок унитаза... Так что всё нормально, не хуже, чем у всех приличных людей :hello::)]
