Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Trigger
    Trigger
    Trigger
    Икея :)
  2. Trigger
    Trigger
    Trigger
    Открутить можно попробовать, но новый не смонтировать без отделения столешницы от раковины. Поэтому я так понимаю надо покупать струну, новый слив и клей для сборке обратно?
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Когда (если) отвернёте старый без демонтажа, то будет понятно — возможно или нет. Может там какая то хитрая конструкция. И есть аналоги.
    Или расширять отверстие снизу.
    В, любом случае, если там простая гайка — то собирать обратно в том же виде вряд ли стоит. Чтобы в следующий раз опять срезать?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запросто. И открутить гайку пластсассовую (черную) тоже не сложно. А вот потом засада может быть в самом сливном клапане. Там длинная резьба, и если не заржавела, то может открутится, если нет, то снимать раковину и резать болгаркой. Люблю я эту работу!
  5. Trigger
    Trigger
    Trigger
    Да, если открыть, то расширить думаю можно. Всем спасибо, стало понятней.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это стандартный донный клапан *клик-клак*, там нет сифона, слив воды и аромат канализации, решаются нажатием клапана сверху. Душевых поддонов таких, целая охапка...
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я про отверстие в столешке. Можно было поболее сделать, чтобы нормальный доступ к раковине снизу был.
    Сифон — он вроде снизу, за гайкой.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Умная камера
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. cat_77
    cat_77
    cat_77
    Добрый день
    Купил М образный полотенцесушитель, в комплекте нет крепления, и гаек как на фото.
    Гайки докупать самому или у сантехников есть ?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Покупаются дополнительно, но я бы не стал торопиться. Пусть сантехник посмотрит и сам решит какими фитингами лучше подключиться, возможно перекрывающие краны захотите.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не должны быть. Но скажут что нужно докупить.
  13. cat_77
    cat_77
    cat_77
    понял, вчера были посмотрели, про гайки ничего не сказали. Обговорили, что краны перекрывающие будут, и новые шаровые краны, получается у них есть
    а работы в среду, по идее можно купить, в случае если не нужны будут, сдать обратно
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам не можно. Вы не знаете какие нужны.
    Значит они уже купили то, что вы собирались покупать. И сдавать не придется.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @cat_77, на фото неправильное соединение. Резьба на ПС гладкая и имеется торцевое уширение трубы - специально под плоскую прокладку (накидную гайку). Большинство сантехников тупо мотает подмотку и ставит американки как на фото - часто они начинают течь прямо на следующий день.
