Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После праздников, идите в сантех лабаз. Подбирайте.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Детей, родных, обычно забирают с роддома лично. Или вы доставку хотите организовать? Не очень правильный ход...
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Прокладку снимите с противоположной стороны, синюю.
  4. VVV25
    VVV25
    VVV25
    Подскажите пожалуйста как снять/выкрутить внутреннюю часть?
    Сифон подключён в слив напрямую, который за стенкой (без доступа). Без гофры, а трубой.
    Поддон не поднять плюс ко всему он низкий.
    При демонтаже сифона выкрутить верхнюю часть не удалось, так как стоял не на уплотнительной резинке, а на силиконе и ушки сорвались.
    Внутренняя часть осталась внутри и сидит мертво. Хотелось бы сохранить поддон.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот там, нужно поддержать, а вот тут, аккуратно газовым ключом попробовать отворачивать.
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Товарищи, а посоветуйте, какой инструмент взять для резьбовых соединений?
    На выходных пытался соединить косой ввод - шаровый кран - американка полипропилен. Все на 1", уплотнение сантехнической нитью, витки по инструкции. Но некоторые элементы вкрутились лишь на половину резьбы, далее завернуть не хватило сил и рычага. Из инструмента были переставные клещи 250 мм и короткий разводной ключ, едва длиннее ладони, с хватом до 45 мм и тонкими губами.
    И стоит ли крутить резьбу до конца, если вот таким инструментом она дальше не идет, или раскрутить и перемотать нить?
    Так же по части инструмента столкнулся с узкой шлицевой частью на той же разборной муфте ПП со стороны резьбы. Если хватать трубным ключом, то он упрется в ответную деталь раньше, чем закрутит. И не понятно чем хватать неразборные полипропиленовые муфты с впаянной металлической резьбой.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Только сначала без нити посмотреть, сколько заворачивается.
    Газовым ключом. Тряпочку подложите под губки.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Откручиваете ту часть, с накидной гайкой, снимаете уплотнительное кольцо, и наворачиваете обратно, и тяните за эту гайку. Газовым ключом и без одури. Потом переставляете ключ и легким ударом по нему отворачивается накидная гайка. Осталось поставить уплотнитель на место.
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Без нити все проверяю, заворачиваются. А вот с нитью раз на раз не приходится. ГА на 8 литров просто обхватил рукой и крутил штуцер клещами - завернулся в упор, хоть и туго. Начал муфту, тот же размер, та же намотка, только резьба короче, а она дальше половины не пошла.
    Понятно, попробую так. Для той гайки у меня даже ключа не нашлось, не ожидал, что там 51 мм. будет.
    Газовый ключ лучше использовать с прямыми губами или округлыми? Второй номер с округлыми у меня где-то лежит.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они даже одинаковые, каждые, по разному заворачиваются.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я всегда перед сборкой соединяю две детали без уплотнителя, и считаю обороты. Тогда не будет паники что мало закрутилось с уплотнителем:hello:
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Так там же видно сколько еще резьбы снаружи. Я считаю только при накручивании кранов, чтобы можно было повернуть в удобную сторону.
  13. B-Nom
    B-Nom
    B-Nom
    @Ugly_Troll, я аналогично недавно узел ввода собирал. Сперва попытался на лен и потерпел полное фиаско. Резьбы настолько пригнанные (stout и far), что льна нужно буквально пара волосиков. Иначе придется крутить здоровенными ключами (с возможными последствиями для фитингов в виде трещин). Короче, я не смог найти тот баланс между герметичность и силой, плюнул на все и собрал узел на анаэробном герметике.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно на сухую скрутить, пометить маркером положение и потом в это положение скрутить с уплотнителем.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Господа сантехники! Как я вам завидую. Когда с первого раза начинает получаться, это уже теряет шарм монтажа! Но и руки уже крутить устают...
