Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Нет такой нормальной замены. Но, в точке 1 есть втулка, насколько помню, 40 мм, которая накручена на гофру.
    Но вы же изначально задали вопрос про замену сифона. Замените его и будет нормальный стандартный выход 40 мм.
    Или можете заменить гофру на трубы, как я. Прошло чуть больше года - полёт нормальный!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я гофру вообще выкидываю, только жесткие трубы.
    на картинке то она есть. но у меня есть опыт монтажа именно гофры в манжету - и вполне удачный, не знаю, как у других.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Гофра зло! Особенно на кухню! :hello:
  4. vag045
    vag045
    vag045
    Ситуация следующая. На даче идет забор воды из колодца и с помощью насосной станции раздается по потребителям. На выходе станции стоит магистральный фильтр Honeywell FF 06 с сеткой 100 мкр. Давление максимальное на выходе около 4 АТМ.
    Вода жесткая 270 TDS. Замечаю на сетке смесителя раковины песчинки. Решаю поставить дополнительно еще один фильтр WhiteWater МФ-1/2А с сеткой 50 мкр.
    Вопросы: стоит ли ставить два фильтра, не упадет ли давление воды, или поставить один на 50, но тогда, наверное, его придется часто чистить и опять же давление?
    Распределение по потребителям: на первом этаже: бойлер, стиралка, душевая кабина, туалет. На втором - раковина с фильтром обратного осмоса.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А может заглянуть в колодец, и определить, почему засасывается песок?
  6. 0013mt7
    0013mt7
    0013mt7
    Здравствуйте. Может кто опознает производителя крана по аббревиатуре? С обратной стороны Italy. Кран старый стоит с середины 90х.
  7. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Подскажите пожалуйста срочно!
    Какой нужно приобрести переходник в моем случае? Купил смеситель для кухонной мойки с термостатом Esko там прилагается гибкая подводка к нему. Снял свой старый смеситель, поставил новый и заметил, что подводка разная (разный диаметр резьбы у старой и новой и сверху и снизу.
    У меня накручивалась раньше гибкая подводка на фильтр грубой очистки с краном
    а теперь внутренняя резьба новой подводки слишком велика
    а внешняя резьба старой подводки к смесителю сверху получается мала.
    То есть нужен, я так понимаю, какой-то переходник.
    Как именно он называется? Как по обозначению размера его найти в интернете, чтобы заказать?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чтоб новую гибкую подводку накрутить на старый кран, Вам нужна футорка 1/2 - 3/4 Она увеличит диаметр резьбы крана на один размер.
    для понимания посмотрите Футорка Valtec 3/4"х1/2" наружная/внутренняя VTr. 581. N. 0504
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скорее 3/8 на 1/2, обычно такие идут. зрительно 3/8 старая.
  10. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    @ВодоУслуги, мне сказали нужен бочонок/нипель на 1/2...
    так какие размеры все-таки?
  11. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    теперь окончательно запутался. 3 варианта разных советуют.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На кране маркировка 1/2, значит и резьба 1/2
    Накидная гайка на 4 мм. больше в диаметре.
    По замерам штангенциркуля получается кран 16 мм и накидная гайка 19 Если на гайке убрать резьбу, получится 20
    Выходит 16-20 мм. или 1/2-3/4 дюйма.
  14. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
  15. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    я снял сейчас нипель с крана и обратной стороной прикрутил к новой подводке- - подходит вроде. значит 1/2 на 1/2 брать надо, да?
