Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сперва пластину, потом водорозетки/смеситель.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Весь металл в стене.
    Лучшие для ГБ - в форме прицела в разрезе. Но по мне это лишнее, вы собираетесь вешаться на смесителе ? Там другие части быстрее развалятся.
  3. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Доброго всем дня!
    Вопрос из разряда "лучше уточнить". Кухня: при заливке плиты трубы водопровода не дотянули до нужной точки по вертикали. Нижняя труба 300 с чем то мм от пола. Оставить так и использовать более длинную подводку или поставить соединители и дотащить до нужной высоты?
  4. B-Nom
    B-Nom
    B-Nom
    Подскажите плиз. Я правильно понимаю, что если в стояках 2.2 бара (17/17 этаж), то редукторы из водоразборного узла можно исключить?
  5. Alerin
    Alerin
    Alerin
    Здравствуйте. Смеситель кухонный подтекал. При замене картриджа увидел, что поверхность, куда прижимается картридж, начала корродировать. Почистил её от солевых наслоений. Ничего не текло. Но через несколько дней увидел, что в корпусе смесителя (в стакане, куда картридж ставится) опять скопилась вода. Прижимал достаточно сильно, но не до упора. Думаю течёт из-за неровной корродированной поверхности посадочного места.
    Как его отшлифовать?
    Снимается ли стакан корпуса (1)? Или корпус цельный?
    Или как устранить подтекание?
    Может вырезать дополнительную прокладку под картридж? Из чего?
    Фото из сети, устройство моего смесителя такое же. Заранее благодарен за ответы.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не факт что причина "из-за неровной корродированной поверхности посадочного места." Я бы начал с замены прокладок. Прижимных из под латунной гайки №3. И прокладок на дне самого картриджа. На картинке синие кружочки. У меня когда то такое бывало. Лечилось именно так. Причем в одном случае именно прокладками на дне картриджа. :hello:
  7. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    @Alerin, - если у вас поверхность куда ставится картридж сильно подверглась коррозии, лучше такой смеситель заменить, большая вероятность, что он сделан из силумина, а это не очень хорошо.
    И все, чего не хватает на это поверхности, я имею виду металлы, выходят вмести с водой из смесителя.
  8. SergeiX5
    SergeiX5
    SergeiX5
    Саратов
    Посоветуйте, пожалуйста, сифон для ванны.
    Купил ванну riho, со сливом по центру и родным сифоном, мастер предлагает отказаться от автомата, так как он сильно выпирает, и поставить обычный перелив и клик клак.
    Не мучаться с люком на самом экране, а в нише сделать съемную плитку для доступа к сифону.
    Начал читать про клик клаки, пишут, что вода плохо уходит.
    Какой сифон поставить, чтобы и вода уходила хорошо (ванна большая 190х90), и сверху поменьше перелив выступал?
    Хотел уже было взять слив с верхней прочисткой, и замуровать все это дело под ванну, но тоже пишут, что вода плозо уходит- душ принимаешь стоя в воде
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    У меня с верхней прочисткой. Вода уходит нормально. Во всяком случае, во время приёма душа вода не стоИт. Но... только если нет засора.
    Не знаю как у других сифонов с верхней прочисткой, но McAlpine приходится чистить чуть не каждые полгода. Накапливается сгусток волос. Вот тогда и вода плохо уходит, и во время душа накапливается.
    Для сравнения, обычный старый советский сифон чистил раз в несколько лет.
  10. 194cm
    194cm
    194cm
    Здравствуйте. вопрос по канализации для будущего унитаза. от стояка идет 110 труба - угол 45 гр. далее 40 см прямой трубы и два угла под 45 градусов. по длине это где то пол метра. получается уклон всей этой системы положено сделать в 1 см. В последствие когда зальется стяжка и с учетом плитки на полу уровень пола поднимется. Вопрос, надо ли пока есть возможность подгонять высоту выхода канализационной трубы?(увеличить уклон например) или не заморачиваться и просто подключить унитаз с помощью гофры?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @194cm - вы бы для начала озвучили какой планируете ставить унитаз, подвесной или приставной ? Если приставной напольный, тогда следует выбрать какая будет модель унитаза, к ней находите тех. карту с точными установочными размерами вывода воды и канализации. Согласно указанным размерам выводите канализацию для слива и водорозетку и у вас должно получиться так как на фото.
    • Screenshot_2025-04-13-22-37-34-994_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
  13. 194cm
    194cm
    194cm
    Унитаз будет напольный, приставной. Не будет ли в последствие проблем с засорами если очень сильно придётся отойти от канонов "2 см уклона на метр длины" ?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    При уклоне 1см на м/рог для 110мм трубы проблем не будет. Это как раз и соответствует минимальному значению уклона 1/D (единица разделить на диаметр) согласно канонам СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация
    зданий
    • Screenshot_2025-04-14-07-48-20-860_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
  15. elisei89
    elisei89
    elisei89
    Не знаю куда написать, касается и сантехники, и бытовой техники. Машинка раньше подключена к слив так, просто шланг лежал на полу вроде, и далее к сливу сифона с удлинением, но за 10+ лет некаких проблем не было, белье чистое, не воняло, вода естественно стояла в шланге, и около слива где спереди (для прочистки уловителя).Сейчас купил новую машинку, хочется правильно подключить, но посмотрев видео, как рекомендуют к сожалению не получится. Сразу из машинки дугой в слив. До сифона примерно 1.5м+.Где трубы видно на фото, будет стоять машинка, шланг выходит снизу сливной, я его поднимаю и кладу на трубу, от пола до нее 40-45см..и далее по ней веду к сифону. Можно ли так провести, не будет ли сильных проблем? И если через мастера, заменить сливной шланг (чтобы не удлиднять),это потеря гарантии cразу?
