Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    За 10 лет краны мрут, если их не крутить. вполне возможно, что фильтр даже после вд-40 не разберется - тогда на замену, полдюймовый рублей 200-250 стоит.
  2. partizan032
    partizan032
    partizan032
    побрызгать вд-40 и крутить заглушку? А если не идет приложить сильное усилие? Не лопнет ничего там?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее, свернете голову заглушке.
  4. partizan032
    partizan032
    partizan032
    А подскажите еще такой момент, я не знаю какая сетка стоит в косом фильтре, если предположить, что 500 мкм, то было бы неплохо заменить ее на 100-200 мкм. Можно ли отдельно купить сетку, делают так? Или это бред?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Встречал, но смысла нет. очистка считается грубая, поставите меньше сетку - больше будет забиваться. как-то так. надо уже другой фильтр.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У косого фильтра весьма проблемно снять заглушку (через 10 лет;)). усилие ключа идет под углом относительно основной трубы. Поэтому надо держать ключем корпус параллельно заглушке, а другим откручивать заглушку. Есть смысл поменять на "Т" образный грязевик. images.jpg
    При снятии заглушки вся грязь и сетка остается в заглушке. Сетку желательно замочить в андриане на ночь. Утром как из магазина будет. В заглушке есть прокладка и подматывать не надо. Лучше эту процедуру делать раз в год
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Alekca, тут по большей части дело в монтаже. если прямой поставить вертикально - будет не легче, шлам будет в трубе оставаться.
    кстати, стаут делает шаровые краны со встроенным фильтром - где-то фото выкладывал.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вопрос тут не в качестве чистки:), а в удобстве обслуживания. Направление усилия направлено вдоль оси трубопровода. Шлам из корпуса можно спокойно промыть потоком воды
  9. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @Alekca, "Сетку желательно замочить в андриане на ночь" А что это за средство?
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @Vladimir21, Тетя "клава" подвела:)]. Это "андрилан". бытовое средство от ржавчины. мощное. снимает весь хром, аккуратно. Ржавчина, окись меди слетает чисто. В принципе можно любое средство по ржачине. Ночь и сетка как новорожденная.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Тогда становится закономерным вопрос: из чего же эта сетка сделана?)
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    К сетке претензий нет- нержа. Средство действует на ржавчину
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А, понятно. Убила фраза "снимает весь хром...")
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я для эксперимента положил в раствор гайку от эксцентрика смесителя - утром была медного цвета:)]
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Это интересно, благодарю!
