Утепление керамзитом. пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dan174, 27.09.18.
  1. Dan174
    Dan174
    Dan174
    Челябинск
    Всем добрый день!
    строю дом.
    пришло время утеплять кровлю.
    конструкция следующая:
    жб перекрытия верхнего этажа
    слой керамзита 500 мм
    воздушный зазор от 0,5-2м
    холодная кровля (стропильная система, гидроизоляционная мембрана, профнастил).
    Суть вопроса: между жб перекрытием нужно ли делать гидроизоляцию (либо пароизоляцию)?
    Если нельзя-прошу обьяснить причину.
    Если нужно то чем правильно делать (толстый полиетилен, битумные наплавляемые материалы, мастичные материалы)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Dan174, не нужно. Зряшная трата сил и денег. ЖБ перекрытие достаточно для отсекания движения пара.
    Вы вопрос как-то странно сформулировали. Нужно ли делать. Но при этом объяснить, если нельзя. Почему нельзя? Можно. Но толку от этого не будет. Минусы описал выше.
  3. Dan174
    Dan174
    Dan174
    Челябинск
    Спасибо! просто изучаю тему:)поэтому и хочется понять, что нужно, а что не нужно и почему:)
  4. Tanyar99
    Tanyar99
    Tanyar99
    Подскажите, пожалуйста, сколько керамзита нужно насыпать в пол, чтобы он работал как утеплитель?
    Как должен выглядеть правильный Пирог из керамзита, лаг, черных и чистых полов, а главное изоспанов?
  5. Rezident
    Rezident
    Rezident
    Добрый день. Имею дом. стены облицовочный кирпич (силикатный) полкирпича+15см керамзита+кирпич, некоторые стены 1,5 кирпича (также силикатного). Дом полумансардный. Уже давно обратил внимание, что керамзит плохо работает, если сверху ничем не закрыть его (теплый воздух улетает). Там, где есть доступ на чердаке накрыл минватой. а вот в скатной части и с боков не добраться (Есть какие-то варианты, не разбирая крышу?
