РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, прошу помочь разобраться в данной ситуации. Планирую окно штульповое, без импоста высота 2300, ширина 1800 остекление до пола. (выход из комнаты на застекленную лоджию), створки по 900. Узнавал у продавцов по профилю и стеклу, мнения разделились, одни говорят как можно легче профиль (veka 58) и однокамерный стеклопакет, другие наоборот без проблем двухкамерный и профиль на 74. Прошу помочь в выборе, какой будет оптимальный вариант ? Вот что предлагают: 1. Gealan S8000 4/18Ar/4/16Ar/4LowE фурнитура Siegenia Titan AF 2. Veka Euroline 4/16Ar/4 icт Фурнитура Maco multi- matic Везде вклейка пакета. Заранее благодарен за любую информацию.
Лёгкие створки, понятное дело, при прочих равных, проживут дольше, и пользоваться ими будет приятнее Двухкамерный пакет в первом варианте - осознанный выбор? Он вам для чего? Шума у вас там не планируется, по теплу если только... Во втором случае вклейка пакета, как мне кажется, избыточна. Ну может если только вертикали створки зафиксировать в отсутствие импоста.
Или REHAU Euro, 1камерный LowE стеклопакет и однозначно рамный порог, не алюминиевый! Если не планируете делать горизонтальных импостов в створке - доплатить за частичную подклейку стеклопакетов в средней части створок по высоте. И еще маленький нюанс, сделайте активную створку поворотно-откидной, даже если не планируете откид, а штульповую створку сделайте с полной обвязкой через низ.
