РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем откликнувшимся здравствуйте. Есть несколько вопросов по оборудованию и вводу в эксплуатацию водяного теплого пола. Есть десять контуров заведенных на коллектор, примерно 720 метров 16 трубы шитого полиэтилена. Электрический котел приобретен. Теперь вопросы. 1) хватит ли мощности насоса котла чтобы прокачать систему (насос Грундфос UPSO 25-55)? 2) хватит ли объема расширительного мембранного бака который равен 12л? 3) Каким образом заполнить систему водой когда будет подключен коллектор к котлу (через котел или через коллектор)? Последний вопрос если можно по подробнее алгоритм действий.
2. Внутренний объем 1 м. трубы 0.113 л. умножить на 720 м. = 82 литра. Нагреваем воду с 7 С до 55 С. Получаем расширение воды на около 1.7 процента. Ответ. Хватит.
3. Лучше иметь отдельный краник подпитки. Чтобы в котлен кран не расковырять со временем. О запуске ТП куча видео. Посмотрите на Ютубе канал Тепловода.
Обычно в коллекторе есть сливные краны, подсоединяешь насос к подаче и закачиваешь систему. насоса хватит если подводящая труба к коллектору имеет внутри 20 мм и не имеет заужений. )
Вот моя тема про Водяной теплый пол https://www.forumhouse.ru/posts/17092511/ Это заполнение контуров ТП. Водой заливаем от водопровода или скважина, что у Вас там есть под давлением. 1. Доводим воду до вентиля коллкетора подачи (через коллектор обратки у меня не получилось: вода не пошла, стоят клапана). Все клапана, расходомеры на коллекторах закрыты. 2. Открываем вентиль на коллекторе подачи. Вода пошла в коллектор, воздух через воздухоотводчик вышел. 3. Открываем расходомером первый контур. 4. Приоткрываем на обратке клапана. Вода пошла в первый контур. 5. На выход с коллектора обратки одеваем шланг сливной. Берём ведро, опускаем шланг в ведро и ждём пока из шланга будет течь только вода без пузыриков. Как только пузырики воздуха закончились, пошла чистая вода. У меня канализация была рядом, я первую воду с пузыриками воздуха отправлял прямо туда, а потом уже в ведро. Ведра 2 по 10литров получилось на каждый контур по 55метров каждый. 6. Закрываем клапан на обратке, затем на подаче. Всё коллектор подачи и первый контур у нас стоит под давлением и без воздуха. Обязательно, нужно закрыть первый контур, чтобы вода с воздухом не смешивалась с пролитым контуром. ПОВТОРЯЕМ ПРОЦЕДУРУ С КАЖДЫМ КОНТУРОМ. п. 2-п.6. После чего 7. Закрываем вентиль на обратке, отсоединяем шланг и подключаемся к системе отопления. Коллекторная группа и трубы ТП у нас залиты водой и под давлением. После этого заполняем систему водой.
Оооо... спасибо всем большое, видоса насмотрелся, рекомендаций начитался, завтра буду заливать и запускать, сегодня трубу 32 от коллектора до котла доварил-о том что выйдет отпишусь после выходных. Ну и фото если надо выложу.
Залил сегодня систему водой, оставил котел на ночь включенным с выставленной температурой теплоносителя 36 С, но у меня есть смутное сомнение вот по какому поводу: померил давление в расширительном баке оно равняется 1 бару, а на шильдике написано 1,5 бара, воду закачал под давлением 1, 5 бара на холодную, вопросы 1) Одного бара достаточно в баке ? 2) Если мало можно ли обычным воздухом довести до 1,5 бара? 3) Я так понимаю что давление воды в системе должно быть больше на 0.2 бара чем в расширительном баке или я ошибаюсь? 4) Сосед сказал что когда ему заполняли систему водой у него мембрана в баке щелкнула, а у меня ни чего не щелкало, это нормально?
У него мембрана прилипла от долгого лежания бака на складе, а у вас нет ) по остальным вопросам, надо смотреть как бак будет принимать теплоноситель. в принципе если средства позволяют можно закачать воздух с запахом клубники, но если экономить, то можно и обычным.
Запустить пол, нагреть теплоноситель, остудить теплоноситель и смотреть давление. если оно неизменно, ура у вас получилось.
Датчик температуры накрылся, пришлось ехать в магаз. радиодетали за новым, перепаял, поставил, запустил котел, оставил сегодня на ноч. Расходомеры выставил пока на 2.5 .за 4 часа t плиты поднялась на 4.5 С. Давление на манометре не меняется.
