Почему котел дымит?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fantom.as, 25.10.09.
  1. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Добрый вечер всем! Ситуация у меня такая: имеется котел Дакон Дор16, который стоит в цокольном помещении; вывод на улицу сделан из 150 -ой толстостенной трубы длиной 1,5 -1,8 метра(не утеплен); на улице железная труба прямоугольного сечения (15*30см) высотой 6 метров, тоже не утеплен. При затопке котел дымит через верхнюю плиту и через крышки загрузки. Когда установлен регулятор на 90 градусов и дроссель открыт на максимум котел дымит со всех щелей, когда ставлю температуру примерно 50-60 и приток воздуха уменьшается дым перестает идти. Добавляю теипературу т.е. открываю дроссель по чуть-чуть через каждые 10-15 минут пока котел не разкочегарится. Когда при 90 на регуляторе и 80 в котле все работает отлично. Топлю дровами. В чем может быть причина? Достает дым в котельной.
    Прилагаю чертеж
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чего тут непонятного? Трубу утеплять нужно. Даже утепленная(потому, что снружи стоит) возможно будет иметь обратную тягу. Холодный воздух имеет большую плотность, и стремиться вниз.
    Ввари как можно вертикальней патрубок. К нему пылесос. И фсе. Будет тебе счастье. У меня такой гемор(причем тонкая 105мм труба. 2 в парралель) с 2005г. Щас с автоматическим котлом работает, как дымосос. Все не заменю трубу, блин.
  3. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Гемор, это в смысле пылесос стоит?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Да во всех смыслах. Трубу обязательно хорошо утепляй. Возможно опрокидывание тяги. Можна угореть. Утеплишь, пылесос и не понадобится. Может при длительных перерывах и нужно будет стартануть.
  5. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    shunin скажи пожалуйста, чем ты утеплял трубу? Можно утеплять минватой и обшить оцинковкой?
    кстати, забыл сказать что по трубе течет конденцат, такая вонючая жидкость. Это тоже из-за не утепленной трубы?
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Да, ничем. Какой смысл утеплять мою трубу? Ее менять нужно. Насчет чем правильно, лучше спроси в соседней ветке про дымоходы у Алексея Телегина. Вроде так- Урса и прочие стекловаты не годятся. Минвата вроде то, что нужно. Обшить оцинковкой оч. правильно. Толщину слоя утеплителя не менее 5см. Конденсат течет из-за неутепленной трубы. Он будет и при утеленной, но меньше гораздо. Предусмотри в нижней точке трубы, чтоб он эвакуировался. Типа маленькой дырдочки. Ну, и чисть регулярно трубу и дырдочку. И чтоб дырдочка не замерзала расположи ее.
    Обязательно предусмотри заделку конца трубы, чтоб дождь, снег не мочили утеплитель. И грибок повешай.
  7. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Спасибо за советы, буду утеплять дымоход. О результатах сообщу, как пример.
  8. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    В принципе все верно трубу требуется утеплить есть изоляция спец.трубная из стекловаты и наружнего слоя фольги оборачивать просто и обшивать оцинковкой тоже единственно никто так и не сказал а есть ли в помещении где работает котел приток воздуха и в каких количествах
  9. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Да, в котельной есть форточка. Сегодня заметил еще одну особенность, форточка открыто не постоянно, а так время от времени, и при открывании форточки котел перестает дымить.
  10. malamenr
    malamenr
    malamenr
    Украина
    на вашем реисунке ,труба имееет кирпичное основание и люк.так вот,насколько там все плотно закрывается?
  11. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    Ты сам себе ответил.
  12. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Выходит,что в данном случае котлу просто не хватает воздуха в маленькой кочегарке.Но например у меня воздуха достаточно.Котёл стоит в большом подвале.Двери в гараж и в 2-х эт дом приоткрыты.И всё равно тяга слабая.А однажды,когда я затопил одновременно котёл и печь,то через трубу по каналу вентиляции начал засасываться воздух.Во как!Этот воздух был с примесью дыма.То есть дым выходил из трубы и тут же засасывался в вентиляционный канал,расположенный в трубе меж двух дымовых.Вывод,что для немалого котла нужно много воздуха и ему бывает мало того,что просачивается через щели дома.Однако у меня всё равно,хоть окна настеж,а тяга в котле не впечатляет.Вот в печи да!Воет и свистит аж дрова в трубу летят,гг.Короче,тема не раскрыта.Может для котла нужен более широкий канал.Хотя в самом котле выходное отверстие небольшое.По площади примерно в пол кирпича,ну в две/трети.Неправильный котёл какойта...
  13. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Я не понял,но очень интересно.схемку нельзя нарисовать? и как пылесос работает на вдув или на всос?
  14. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    На самом деле так и есть: у родителей дома печь и голандка(круглая печь обшитый жестью), топиться зимой два раза утром и вечером, и ненадо никакого дополнительного воздуха, даже сырые драва горят с воем.
    У меня дом с цоколом: верхний из сруба, а цокол как бы полуподвал(окна на уровне земли), где расположена котельная, ванная. Между этажами нет дверей, общая площадь в пределах 120 мтров. Когда утром топлю(темпкература 15-18, в зависимости от морозов) тяга плохая, приходится открывать форточку, и открывать заслонку терморегулятором тоже по чуть чуть, а то опять же задымит. Когда котел разгонится(температура воды 40-50) форточку закрываю и котел работает хорошо. В теченние дня форточку приоткрываю может пару раз на минуты полторы не больше.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вспоминаем физику. Перепад давлений( тяга) есть произведение разности плотностей на высоту дымохода и на ускорение свободного падения. А проще чем горячее газы в трубе и чем она выше, тем сильнее тяга. Вы затапливаете котел. Дымоход холодный тяга никакая. Тем более если я не ошибаюсь у вас в котле есть и горизонтальные участки и даже опускные вниз. Горячие газы стремятся вверх, а чтоб они прошли к низу их нужно заставить. Это делает дымоход( труба). Пока она холодная и газы в ней она не создает той тяги, чтоб прососать все изгибы и ходы в котле. Отсюда и дым.
