РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем ДД. Прошу помощи сообщества по следующему вопросу, есть у меня опасения, что кессон, закопанный мне в сентябре, не переживет осенне – весеннего периода и всплывет. Итак, имеем: 1. Кессон из полипропилена (чертеж ниже) с вваренными на заводе входами/выходами 2. Вода подается из колодца в кессон, в нем стоит ГА на 100л и 2 фильтра ВВ20, дальше магистраль идет в дом 3. При монтаже на дно котлована была залита цементная плита (около 15см), в которую вдавили кессон. По бокам кессон обсыпан пескоцементом (1:5), тоже 15см. При монтаже водопровода обратил внимание, то дно кессона немного гуляет/прогибается, это навело меня на мысли, что с залитой плитой что то не то. Поэтому в голову лезут мысли, как защитить бочку от всплытия, пока придумались вот такие варианты: 1. По периметру кессона пробурить несколько отверстий до уровня дна и закопать в них 110 трубы. В теории вода, когда будет подниматься, пойдет по пути наименьшего сопротивления и будет давить не в дно, а поднимется в трубах; 2. Тоже самое, что и п. 1 только вварить полипропиленовые трубы (32мм) прямо в дно кессона. Тем самым тоже сброситься давление; 3. Залить на дно бетонную плиту, какую толщину лить, чтоб хватило веса для удержания не понятно; 4. Ну, и самое простое, загрузить кессон мешками с песком, штук 15 – 20 точно влезет, не мешая эксплуатации. Но как подумаю, что их надо будет потом доставать, прям нехорошо становится. Доклад закончил, прошу прокоментировать.
И поднимется и давить будет, что с трубами, что без труб одинаково Считать надо, плюс учитывать вес песка на ф1700 и грунта на ф1500. Вы уверены, что вход и выход вварены абсолютно герметично? Вы можете схематично изобразить как утоплен кессон в плиту, ф1700 в бетоне?
@Voloday, подошва кессона заглублена в плиту примерно на середину, т. е. сантиметров 5-7 на нее налили бетона. Вокруг горловины насыпано сантиметров 30 всего, т. е. это не вес.
Если из бетона не вырвет, а очень сомнительно, что вырвет никуда Ваш кессон не денется, вес же плиты рассчитан. А пол гулять может из-за разных коэффициентов расширения пластика и бетона, усадки бетона, еще чего-нибудь придумать можно, но цепляется он именно внешним кольцом.
По п. п. 1и 2 Вам уже ответили, и ответили правильно - это не работает. Выкиньте из головы и забудьте эти инетовские "феньки" Это сделать, конечно, можно, но лучше сначала взять карандаш и просто посчитать. Итак... Объем Вашего кессона составляет 3 куб. м, соответственно, по закону Архимеда, выталкивающая сила, действующая на кессон, равна трем тоннам. Заметьте, это значение максимальное и действует только тогда, когда Ваш кессон полностью погружен в воду. Другими словами, когда УГВ находится на отметке "ноль". Если УГВ ниже, то, и выталкивающая сила пропорционально уменьшается. А дальше все просто, нужно суммировать вес бетона, пескоцемента, земли над кессоном и самого кессона. Если сумма окажется три тонны + (а мне, в первом приближении кажется, что так оно и есть), то Вам совершенно не о чем беспокоиться. И вместо перетаскивания мешков с песком лучше заняться более продуктивной работой.
@Vasili.S60, я формулу не правильно взял, умножил на диаметр, а не на радиус, вот растяпа Поэтому и получил 14тонн и развел панику, ну и плюс еще пол гуляющий. Спасибо.
Ошибся, с кем не бывает, хотя даже на вскидку в кессоне явно меньше четырнадцати кубов. А пол ... Видимо под днище кессона, каким то образом, попала вода или воздух. У меня в гаражном кессоне пол гуляет уже ... 28 лет Давно уже привык и просто не обращаю внимания.
