Из чего сделать фасад. Кровля и стена один цвет
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем pinya1, 26.09.18.
  1. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    Если будет много фальца, то как вы решите вопрос с вентканалами между фальцем и утеплителем стен?
  2. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    Пардон 600мм.
  3. pinya1
    pinya1
    pinya1
    Этот вопрос решается довольно просто... Чердак у меня холодный.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Совершенно непрактично и недолговечно. Через год будет порнография. Зимой будет намерзать на стену. Металл, как вариант. Все это недешево, этим и объясняется нераспространенность таких проектов, как здесь, так и там
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    700 мм. По СП вроде так.
  6. pinya1
    pinya1
    pinya1
    Фасадные панели типа ентернит/кедрал? Цена кончено тоже слегка того... Вполне системно.
    Должно получить красиво. Водосточка конечно будет торчать, но вроде это не так страшно.
    Если честно, не очень верю в свесы при высоте в 7-8 метров. Ну пару метров сверху они защищают а потом. ?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Есть водосточка. Косой дождь - мелочи жизни.
  8. pinya1
    pinya1
    pinya1
    Т. е. получается, если я делаю обычную водосточку, то в общем нет разницы со свесами или без.
    Фиброцементные панели, мне кажется подходят хорошо. Из них можно будет и парапеты сделать для плоских кровель гаража и котельной...
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ориентируйтесь на стандартные альбомы технических решений...
  10. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    Метал понятное дело нельзя на фасад, ерунда будет полная, наледь будет сверху там, где верхний продух.
  11. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    Вы хотите весь поток воздуха устремить на свою стропильную систему?
  12. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    Холодная кровля от 600мм, и тёплая кровля от 800мм.
  13. pinya1
    pinya1
    pinya1
    Ну с плоскими тогда вообще беда:)
    СП какого года и что там конкретно сказано?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А Может как то так поступить?
  15. pinya1
    pinya1
    pinya1
    Я нашел то что нужно. Сделать небольшой свес и декорировать фиброцементными панелями или сайдингом из дпк. Внутри можно все что угодно, например керамогранит. Водосточка обычная. Главное в цвет попасть с кровлей. Для профлиста, по идее это не будет проблемой. То что фактура крыши другая, мне кажется не так страшно.
