Подрядчик сделал "левые" полы по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Volgar, 24.09.18.
  1. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Вот пишу претензию, скорее всего буду судиться.
    Оцените стоимость и результат.
    Площадь около 130 кв. м.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В полах по грунту всё зависит от подготовки основания под пол, остальное вторично.
  3. мари-кюри
    мари-кюри
    мари-кюри
    Строили по проекту? если без него то суд будет сложно выиграть
  4. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    1. Каковы претензии к полу? Рассыпается верхний слой? Или что-то ещё?
    2. Кто изготовитель бетона? Подрядчик или независимый бетонный узел?
    3. Какая марка бетона должна быть по проекту?
    4. Стоимость заранее не обговаривалась?
    5. Кстати, а когда его залили, до снятия видео?
  5. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    К договору было подписанное приложение, где указаны все марки, толщины и размеры. И из этого половина не выполнена.
    1. Сильные перепады до 5 см, ямки, неровности.
    2. Тонкий и легко отбивается.
    Не знаю, не дает документов.
    200
    Нет, была суммарная стоимость на 2 объекта и общая смета. Но по всем прикидкам полы по грунту никак не могли стоить дороже полноценного гаражного фундамента (лента + пол) размером 11х4,5 метра. Ну после остановки работ подрядчик заявил, что 182 000 рублей - это стоимость пола по грунту. Выходит на гаражный фундамент остается всего 78 000 р. Это просто смешно. Более чем в 2 раза.
    За сутки.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Volgar, Удачи в суде. Демонтировать его кстати не обязательно, можно прямо по нему залить нормальный пол, если конечно высота потолков цоколя не критична.
    Хотя тут вопрос, что под бетоном, а то в дальнейшем возможны неоднородные и неравномерные осадки.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Когда меняются детали проекта, то меняются и эксплуатационные свойства объекта - Вы дали плохой совет.
    Без понимания последствий делать такие вещи не надо.
    Т. е. сначала анализ - затем уже принятие решений.
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Там зона ответственности низкая, простой черновой пол по грунту в подвале. Если основание подготовлено нормально, можно залить прямо по этому еще раз, для этого я бы вскрыл в нескольких местах полы для проверки основания. Первый слой будет как "подбетонка".
    Если даже совсем с качеством бетона накололи, можно принять первый слой как песок, опять же противопоказаний не будет в таком случае. имхо
    В идеале нужно через суд требовать полный демонтаж и монтаж нового пола за счет подрядчика, с тех. надзором со стороны заказчика на каждом этапе начиная от подготовки основания. Поэтому и пожелал удачи в суде.
  9. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Конечно, до 50 мм - это ну совсем криво.
    Надо дать высохнуть, всё-таки только залили.
    Непонятно - это как не давать документов? Там же паспорт на бетон точно есть. Не, все документы должны сдаваться заказчику...
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Этого мало для твердения бетона, особенно при такой низкой температуре.
  11. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Лол, это видео сентябрьское. Какая низкая температура?
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы меня извините, но вы пишите полнейший бред, а минусы ставите мне.
  13. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Где я бред написал, уважаемый?
  14. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Вы всё правильно написали. Было +35. Даже жарко. Нормальный бетон вставал за сутки намёртво.
    Кстати, готовлю исковое заявление в суд на подрядчика-мошенника.
  15. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Удачи. Нагибать таких нужно и на бутылку сажать.
