Поддымливает из под задвижки летнего хода
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Albatros132, 24.09.18.
  1. Albatros132
    Albatros132
    Albatros132
    Есть у меня печь кирпичная с одной задвижкой - летнего и зимнего хода, поставили год назад.
    Активно пользоваться начал недавно - и с самого начала поддымливало от задвижки. Зимний ход - перекрывает движению в прямоток, поэтому из Ее щелей ощутимо травит дым, помогает только держать задвижку на четверть открытой. Но очевидно КПД печи уже не тот!
    Подскажите, что мне сделать чтобы исправить ситуацию.
    Думаю уже может замазать щели и использовать только зимний ход! Но очевидно хуже будет при растопке ...
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Абракадабра с задвижками. Точнее с задвижкой которая одна. Сам сказал в начале.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Albatros132, Возможно не верно установлена задвижка.
    Как временное решение на дымящую щель установить шнур или вату керамическую.
  4. Albatros132
    Albatros132
    Albatros132
    Спасибо за комментарий.
    Вчера замазал плотно кладочной глиной, дымка не было и воздух был чист ! То есть этого и добивался. А заглушка работает на зимнем ходе для обогрева печи.
    Единственно, летний вариант недоступен пока.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Albatros132, что-то тут не вяжется...
    Летний ход - прямоток от топки в трубу - в него должно всасывать, а не дымить оттуда...
    Думаю неправильно расположена задвижка - большой кусок вертикального дымохода до нее - он и создает тягу и выталкивает дым.
    Фотку бы глянуть...
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Выложите фото, что то не так в ваших словах!
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да все правильно говорит.
    Нет достаточной тяги, вот печь и под давлением. По уму сначала нужно прогреть трубу, потом ЛХ закрывать. А если дымится значит печь или труба собрана неправильно.
    Еще могли задвигу вверх ногами поставить, на них одна сторона более герметичная. Но в любом случае дымить не должно.
    Печь работает неполноценно.
    Отсюда вывод- несоответствие конвективной системы и трубы.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А что надо конкретно сделать то?
    Пристроить конвективку или увеличить высоту трубы или уменьшить?
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Есть схема печи? Хотя бы примерно. Высоты и площади сечений каналов и трубы нужны. Прикинем сопративление. Будет понятно где не хватает.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Выложите фото, что то не так в ваших словах! Или мы будем воевать с ветряными мельницами?
