Утепленная отмостка на кривом цоколе
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Nikolasd, 24.09.18.
  1. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Здравствуйте друзья.
    Нужна помощь советом. Хочу сделать утепленную отмостку и утеплить цоколь экструдированным пенополистиролом (ЭПС). Но проблема в том, что когда строили фундамент накосячили в его геометрии (получился не прямоугльник), исправляли кривезну укладкой цоколя из кирпича. В результате цоколь кое где нависает над фундаментом, кое где наоборот фундамент выступает на 10-15 см за пределы цоколя. Фундамент ленточный глубиной 60 см. Посоветуйте как утеплить. Есть мысли прикрепить на подвесах оцинкованные профили и к ним уже приклеить ЭПС. Но тогда между цоколем и ЭПС будет кое где весьма не хилый зазор - сантиметров 20. Чем заполнить этот зазор, чтобы вода по этому материалу не поднималась. Или везде по периметру цементом выровнять цоколь и уже по нему клеить ЭПС. Но тогда цоколь будет как бы ступенькой, по контуру - цоколь фундамент.
    Есть еще проблема, к дому пристроили котельную, у нее цоколь ровный, но вместе сопряжения тоже ступенька но уже вертикальная. Как быть?
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Ни чего страшного, только много пены монтажной уйдет. Где то будет 1 слой ЭППС, где то 4 слоя.
    ЭППС бывает разной толшиной. Потом делаешь раму (деревянную или стальную), ставишь на отмостку и на неё листы шифера, сверху отлив.
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    А не лучше ли будет утеплить изнутри и фундамент и цоколь, а снаружи сделать вентилируемый фасад из пластиковых декоративных панелей?
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    хуже во много раз. Холод через бетон и кирпич перейдет на низ стены внутри дома+фундамент будет быстрее разрушаться
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Тогда получается что толщина утеплителя по всему периметру должна быть 20 см. То есть даже там где у пристроенной котельной прямой фундамент и цоколь, придется класть 4 листа ЭППС и его толщина уйдет далеко от имеющегося отлива. Как отлив то менять если уже сайдинг положен? Не снимать же весь сайдинг для крепления новых отливов?
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Где прямой фундамент и цоколь - можно совершенно спокойно утеплять одним слоем, лучше всего толщина сантиметров 10. Потом зазоры хорошо заполнять монтажной пеной, перемешанной с обрезками техноплекса. Зазоры заполнять нужно обязательно, нигде не оставляйте.
