Индукционная варочная панель BOSCH. Подключение
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Сониер, 24.09.18.
Подключать индукционную плиту BOSCH как говорят "спецы" или как указано на наклейке на корпусе плиты
Голосование закрыто 24.02.19.
  1. "Спецы"
    100,0%
  2. Инструкция
    0 голосов
    0,0%
  1. Сониер
    Сониер
    Сониер
    Иркутск
    Здравствуйте ! Вопрос Специалистам, помогите ! Купил индукционную варочную панель BOSCH PWP631BB1E/03. У меня одна фаза. На стикере на корпусе плиты указана схема подключения к клемме 2, 1 и 3 клемма не задействованы, перемычки не отображены. 4 и 5 клемма нулевые соединены перемычкой. В коробочке имеются еще две медные перемычки, хотя на схеме подключения они не задействованы. Я подключил как на схеме, плита работает, проверил поочередно все четыре конфорки. Вопрос: Нужно ли подключать перемычки для 1 и 3 клеммы как пишут в интернете ? На схеме подключения перемычек нет, тогда зачем они в комплекте подключения ?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да обязательно нужны, именно для этого они в комплекте
    На схеме просто ошибка!
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    До жути знакомый клемник), конечно перемычки нужны.
    Здесь еще может засада крыться вот в чем, немцам и прочим уругвайцам на ЕСКД в сущности плевать с Эйфелёвой башни, поэтому в каждой стране свои нормативы, так что может на схеме перемычки и не видны российскому глазу, но по факту суслик есть.
  4. Рустам1975
    Рустам1975
    Рустам1975
    Тольятти
    Какой результат? Как подключили?
  5. NHawk
    NHawk
    NHawk
    Эфиопия
    Всем привет!
    У меня с этой панелькой другая проблемка возникла - как раз не могу разобраться, как правильно её к двум фазам подключить. В мануале ничего на этот счёт не написано, в интернете найти не смог, служба поддержки отмораживается - вызывайте сертифицированного установщика.
    Если кто просветит, буду весьма признателен.
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ржач перемычки там и лежали. надо было их втыкать между 1- 2 2- 3. т. е. при однофазном подключении работает.
    при двуфазном конечно решить какую оставить 1-2 или 2-3.
  7. Jenches
    Jenches
    Jenches
    Подскажите, как подключить к 3м фазам?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    В инструкции только одна схема подключения - к одной фазе и не указано как устанавливать перемычки. Купил сегодня такую же вот и думаю как мне ее подключить на несколько фаз. По идее 3 кремы на это намекают, но в инструкции ни слова, как бы не спалить
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С чего бы?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На днище, рядом с клеммником, наклеена картинка со схемой подключения.
    Фото - в студию! (С)
    Типа вот:
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А несколько фаз - это сколько; три, пять, семь?
    @andreyr82, оставьте перемычки лежать в кармашке, а три фазы подключите так:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Свежо!
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тьфу, блин! @andreyr82, на "L3" в самом верхнем левом углу фото не обращайте внимание; это артефакт фоторедактора, забыл убрать.
    Короче. Три фазы - три фазных клеммы. Порядок чередования фаз не имеет значения, это не мотор.
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Вот у меня картинка только с однофазным подключением, фаза подключается к клемме 2
