Правильные банные полоки по Рамунасу
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем AlanWake, 23.09.18.
  1. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Я использовал аквапанель в качестве основы и гидроизоляцию kiilto, затем плитку
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Да уж! Удобнее не придумаешь для уборки-цепляться шваброй за множество стоек.
    Полок должен быть без опоры (стойки).
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @СанькаСанька, но здесь же полок "по Рамунасу" - не станем критиковать коллегу.
    Тоже предпочитаю делать парящие полки. Точнее один парящий полок.
  4. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Есть вариант как перекрыть три метра между стенами и сделать еще ступень для слезания перед полоком и что бы все это опиралось только на стены без раскосин?
    Покажите пжлст...
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А разве есть проблема в этих трёх метрах? Обратитесь в тему каркасного домостроения. Там ригель ставят и на большие расстояния и выдерживает от гораздо большие нагрузки.
    А так у меня полок буквой "Г",со сторонами 2,8 и 2,2 и висит все это на одной доске, конечно все с опорами на стены. За раз сидели пять взрослых и один ребёнок 10-летний.
    Но это чисто мое мнение про парящий полок. Кому то удобно гонять шваброй промеж этих стоек.
    И, кстати, зачем нужен приступок? Ведь полок мы в РБ делаем не выше опущенной кисти. Если уж на то пошло, то лавочку передвижную, не более.
  6. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @СанькаСанька, Так то да, если сруб то вообще проблем нет, горизонтальные "закладные" бруски саморезами к стене через простаки и доска полка на ребро если 45-50 толщиной либо срощенная по толщине боллее тонкая "в пакет" выдерживает существенную нагрузку, с каркасом несколько сложнее через вагонку ловить стойки...просто приступок если делать, все равно будет шваброй не подлезть с лицевой стороны и нужно делать подъемные щиты сверху.
    А для чего приступок нужен, Рамунас говорил, что бы вообще не напрягать спину при слезании (больше то наверно для старшего поколения, отец мой со своими негнущимися ногами точно бы оценил) ну и сидеть, если нужно, напротив печи свесив ноги, тоже просто удобнее. Ну еще, как вариант, если перед печью места мало (как у меня), что бы в проходе лавки не ставить, можно тоже сидеть на полке и мылится тоже опираясь на этот приступок, что тоже удобно...
    Сам еще думаю как у себя сделать, может тоже количество стоек уменьшить оставить только крайние и на стыке двух полков, но не хотелось бы уходить от "ступенки"
  7. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Коллеги и пользователи "рассклада" подскажите по размерам полока из удобства использования?
    Черным выделены имеющиеся размеры.
    Что смущает:
    1) не мало-ли 700мм для прохода и обливаний и может уменьшить ширину полока или нужен широкий?
    2) верхний полок нужен ли широкий 1-1,2 м?
    Шатровые решения расположены по длинной стороне, соответсвенно...
    @fenderst11, расскажи пжлст как "умещали" полки в бочки, а там с местом тоже в обрез.
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    У меня от полока (не ступеньки, от нее чуть меньше) до печи 110 см, достаточно просторно. Надо понимать, что при обливании вода может попадать в открытые емкости с водой. Можно и лавочку с ведрами поставить у печи, останется как раз 70-80 см, пройти можно будет, визуально давить не будет, т. к. ведра не выше печи, хотя уже впритык, я бы делал так только при недостатке места.
    пребывание скольких человек одновременно планируется в парилке? Для одного человека 90 см ширина полока за глаза. Комфортный минимум 80 см. У меня метр, очень просторно.
  9. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Я вот и думал, что если поставить лавку 300 мм на всю длину печи и как раз останется мм 700, а у вас получается, что лавка коротенькая только под баком где налив?
    Можно полок сделать 1000 (ступеньку не считаем) и будет до печи 1200.
    Для двоих 1000 мало? Понятно, что комплекции у всех разные, но всеже
    Пока строишь помощников почти и нет), а как запустишь баню, может и появятся...
    Ну я думаю 2-3 человека на постоянку, и а иногда до 4ех...
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    у меня ее вообще нет, баню запустил, думал доделаю, да так и не сделал.
    улечься можно, но будет тесно. На широком полоке удобно сидеть, выставив пятки к печи, если сидеть конечно захочется. У вас Г-образный полок и так два человека вместит. Два в парилке, два в предбаннике - вот и 4 человека.
  11. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    А кстати чан с холодной водой где находится?
    Да тут больше хотелось, что бы двоим лежать и с "шатровых решений" больше ощущать опускающуюся ПВС. На верхнем полоке это наверно не так будет ощущаться...
    Но видимо при 1200 полке места для маневров перед печью все же мало будет.
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    холодная вода между печью и полоком у стены, у меня один полок 3х1 м.
  13. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    У меня МО 3 на 3,5
    Сначала хотел один полок, для себя, жена говорит ей не нужно
    Пока всё делал, строил, в бане мылись.
    В итоге- я сижу моюсь на временной скамейке, супруга на моем полке
    Сделал второй ей
    В планировке у Алана я бы обошелся одним полоком, иначе тесновато.
    Но это мое мнение.
  14. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Хмм, кстати, а это неплохая идея, один широкий полок, а вместо второго узкая лавка для ведер. а у печи свободное пространство.
    :super:
  15. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Подскажите пожалуйста какую минимальную ширину полока можно делать что бы человек мог лежать на нем? (парилка маленькая - максимально что по ширине полока могу выжать это - 70-80 см). Ну и высота полока?(высота парилки 2.10 м)
