Правильные банные полоки по Рамунасу
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем AlanWake, 23.09.18.
  1. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Собственно, тема частично уже раскрывалась в теме "Рекомендуемый расклад..., но... вопросы все равно возникают, с позволения автора @Рамунас, попробуем развить данную тему конкретнее, тем более у Рамунаса есть отличия от стандартных конструкций...
    Конкретно меня сейчас идет обшивка стен и соотв. скоро будет интересовать вопрос нужно ли крепить "раму" полка к стене?
    Раз тема профильная можно поднять вопросы высоты, ширины, нужно ли крепить верхние доски к основанию или нет, рекомендуемая толщина досок настила, обсудить "приблуду для самопарения" высоту и вылет ступеньки для ног, нужна ли обработка досок маслами...
    Еще интересно под ножки рамы нужно ли что-то подкладывать чтобы поднять дерево чуть выше уровня пола или такое только в терассах применяют)
    Собственно вот...
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    перед тем как начать разбор полетов о полоке сразу скажу - полоки к стенам КРЕПИТЬ НАДО.
    весь вопрос - как и в каком месте.
    а чтобы ответить на эти вопросы надо задаться вопросом о конструктиве "бутерброда" стены.
    по идее - каркасник делается из стоек - вертикально расположенных брусков.
    ровно по ним крепится диффузная пленка (мембрана) и пароизоляция, а потом вдоль этих стоек (вертикально) крепится воздушный зазор формирующая рейка толщиной в два - два с половиной см.
    а уже к ней крепится вагонка - напомню вагонка крепится ГОРИЗОНТАЛЬНО "папкой" в верх.
    и полок крепится именно к стойкам через весь этот бутерброд - то есть крепеж происходит лишь в определенных точках стены а не абы где.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Еще надо заметить - крепеж и конструктив каркаса полоков в определенной мере изменяется в случае крепления плоков к массиву (бревну или брусу) стены .
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  5. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Накидаю уже озвученных полезностей
  6. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Получается, что длинный толстый саморез проходит через отверстие рамы полка, потом через вагонку, зазор, фолгу и в стойку... А разрыв фольги, ничего что, вместе прохода самореза?
    Температуры на полке 41-45 градусов из сосны никто не делает "лежак"?
  7. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Разрыв же пароизоляции не пуст, в нём саморез, да и к тому же, обычно, уплотненный скрученной вокруг при закручивании пароизоляцией.
    Делают, и при этом получается более долговечный чем осина и прочие лиственные: смола при влажности и такой температуре полимеризуется. НО нужно оговориться, что деревяшка должна быть сухой, не слёзоточить и её попрогонять в таком режиме без соприкосновения с телом. В идеале было бы такую деревяху обтесать топопром - при этом поры древесины забиваются механически и интенсивность смолоточения снижается, но это трудная и длительная операция, в сравнении с шлифовкой.
    @Рамунас больше расскажет про полоки из хвои.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    надо понимать что саморез продырявливает отверстие в париоизоляции В ТОМ МЕСТЕ где эта пароизоляция находится зажатой между каркасной стойкой и воздухозазорообразующей рейкой - по этому доступа ни к отверстию ("заткнутому" саморезом) у ПВС парилки просто нету.
    по этому правильно получается что длинный толстый саморез прохдит через отверстие рамы полока, потом через отверстие деревянной прокладки (2 см - это чтобы рама не имела контакта со стеной), потом через вагонку, через воздухозазорообразующую планку, через фольгу и мембрану - и только тогда в стойку.
    я в ближайшее время буду делать из хвои (точно не знаю - скорее всего ель) себе лежаки в парилке.
    один чел сделал лежаки из сосны - при чем сложил 6 сантиметровые доски сырые - и говорит что все хороше с этими досками - держут и лежать приятно.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    уточнение - деревяшка может быть сырой, может даже с выпирающей смолой быть - это только в плюс.
    и пользовать с контактом тела можно тоже сразу же
    насчет обтесанной топором поверхности - не знаю, но я иду простым путем - беру необрезную доску, топором снимаю кору (если таковая есть в наличии), а потом просто болгаркой шлифую - делаю поверхность гладкой - и все.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вот еще фотки показывающие главную идею правильных полоков - это ступень частично находящаяся под полоком - такое решение дает гораздо легче и безопаснее слазить с полока и при этом не мешает подходу к полоку.
    решение с такой ступенью дает еще несколько преимуществ для проводящего процедуры человека, но главное то что это безопасно, удобно и приятно как во время банного процесса, так и во время приготовления бани.
    за одно и аксесуары, без которых баня не бывает так удобна и приятна.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Кстати - повторюсь - полоки и решетки должны быть безопасны и удобны не только во время бани, но еще и во время подготовки или уборки бани.
    по этому щиты полоков поднимаются чтобы было удобно убирать под ними.
    а решетки на полу должны быть удобно выбираемыми, но при этом стоять стабильно не допуская скольжения по полу.
    тут показаны возможности уборки - все удобно, доступно и безопасно. 20140610_135213.jpg 20140610_135157.jpg 20140610_135148.jpg 20140610_134737.jpg 20140610_134723.jpg 20140610_134632.jpg 20140610_134554.jpg 20140610_134548.jpg
    зы
    решетки на полу сделаны из хвоИ
  12. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Рамунас, забавно все решетки на полу скреплены снизу чтобы не видно было гвоздей (саморезов) и не поранить босую ногу...
    А что прикреплено под ножками рам полока, на фото видно что "ноги" не доходят до плитки?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    правильность того или другого банного узла заключяется как раз в соответствии безопасности пользования тем узлом - так вот - когда не то что не видно - их просто нет на поверхностях контакта ступни с деревесиной - это касается не только решеток, но и полоков - и там не видно ни одного самореза.
    а там все просто - в ножке просверливается отверстие и туда вставляется болт (головой вниз) из нержавейки с шайбой и гайкой - то же из нержи- то есть - делается опора для ножки с регулируемой высотой.
  14. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Я бы еще добавил, что щит полока делается на цельной, а несколько досок у стены крепятся напрямую к каркасу, так легче поднимать полок и он устойчивее опирается на стену. По поводу уборки - сделал сливное отверстие так, что оно расположено прямо под краем полока (не ступеньки). Все листья с водой собираются там, соответственно вся уборка сводится к периодической выемке этих листьев и отправке их в печь.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    очень правильное замечание - именно так и сделано на полоке что на фото
