Теплоизоляция камина от фундамента
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем romrom777, 23.09.18.
  1. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Здравствуйте, имеется основание под домом монолитная плита, на неё буду устанавливать печь-камин Tulikivi 1100x900мм,вес 2.5 тонны, её необходимо поднять до уровня тёплых полов на 290 мм. Хочу изолировать печь от промерзания фундамента положив под основание печи 200мм ЭППС и сверху 90 мм цементная стяжка (так же будут залиты тёплые полы).Главный вопрос: выдержит ли ЭППС (в моём случае технониколь CARBON ECO давление печи, или же сделать основание из кирпича либо пенобетона
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Примерно, площадь под печь 1кв.м или 10000кв.см. Нагрузка получается около 3000 кг на 10000 кв см или 0.3 кг на кв. см
    Постоянная допустимая нагрузка на эппс около 150кПа или около 1.5 кг на кв. см.
    Зы. Проверьте по таблицам точнее, я писал на память, лазить в инет лень.
  3. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    в том то и дело, слышал что в таблицах характеристики завышенны, может кто практикой поделится.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так уже пятикратный запас.
  5. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    пеностекло сверху армированная стяжка 100 мм?
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Ну carbon eco совершенно справедливо применяют для УШП, и в аэродромах его укладывают. Ваша нагрузка для него совершенно не серьезна. Так что не думайте, смело можно укладывать.
