РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем дня, поставили 2 сплит системы ballu, 1 инвертор, 2ая не инвертор, трассы по 8 м по потолку, трассы "шипят" т. е. очень слышно движение фреона, у инверторной чуть тише, но слышно. Стоит 3я сплит балу 9 с такой же трассой, но уже 2 года шума в трассе не слышно. Возможно ли как то убрать шум ? Вакуумировали и перезаправляли - эффекта 0.
Сталкивался один раз с таким, и тоже с Балу проблема была. Неинвертер. Монтаж не мой был, позвали на ТО. Шум легкий был пока недостаток фреона не устранил, после этого тихо стало по трассе. А трубы в утеплителе проведены? Они над подвесным/натяжным потолком? Сочувствую, если над спальней идут...
"Шипят" недозаправленные системы При том они могут "шипеть" годами Даже десятилетиями То есть это с одной стороны - совершенно ясно в чём причина (Так можно жить и годами и десятилетиями) С другой стороны совершенно не ясно кто и как там чего "ремонтировал" Скорее всего Вас и"напарили" (обманули) Именно в момент рассказа о ремонте, которого не делали (вакуумировали - перезаправляли) - наврали Ничострашного Бывает... Просто больше им не платите денег никогда
Пришел другой мастер, сбросил весь фреон, закачал новый отрегулировал температуру на выходе, шум остался, каждая трубка в изоляции сверху "одели" еще общую изоляцию для труб и обматали скотчем - эффетка нет, трассы проходят над спальнями. Мастер который перезаправлял говорит, что ничего не слышит, так быть и должно. Потолки пока не натягиваю...
Мда. А новый мастер когда пришел только, слышал шум? Или "не услышал" после работы своей? А других домашних напрягает этот шум? Выложите фото трасс. Они прикреплены жестко к потолку?
Добрый вечер. Так возможно и не трассы шумят? А зачем изоляцию-то менял? Это никак не способствует удалению "шума". Приглашайте мастера, не высказывая свою точку зрения. Нормальный спец сам найдёт в чём причина. С Уважением,
Вибрация компрессора думаете? Антивибрационные подкладки на опоры может помогут? Под самим компрессором они по идее и так есть
Резиновые накладки на опоры ничего не дают. В свое время их стали совать компания самсунг, хаер и еще LG, причина была в претензиях от клиентов и дилеров на излишнюю вибрацию внешних блоков. Причина была в поставщике вентиляторов. Плохо сбалансированы. Проблему подкладки не решают. Были случае на спор ставили, толку ноль. А любой компрессор и так стоит на резиновых опорах. В основном вибрация передается по трубах. Решается путем передачи вибрации от труб и блока стене, для того чтобы она ее гасила. Если стена типа газосиликат с утеплением, то все бес толку.
ТС нужно положить руку на трубу при работе кондея, сразу будет понятно, это вибрационный шум или шум от прохождения газов/жидкостей в трассе. Изоляцию придется нарушить ясен пень для этого. А вообще тема походу больша стала интересна нам чем самому ТС
Рукой побывали. Вибрация так не ощущается. Мало того вибрацию слышно не во всей комнате а только в ее определенных частях. Например на полу слышно, встанеш на стул уже нет, или отойдеш на пару метров уже не слышиш, а вбок отойдеш опять слышно. Это очень своеобразный звук. Его больше ощущаеш, чем слышеш.
Вибровставки могут отсечь передачу вибрации от компрессорно-конденсаторного блока http://phk-holod.ru/naznachenie-i-opisanie-vibrogasitelej А вобще повышенный шум в основном из за малого сечения по трассе.
