Гидроизоляция ленточного фундамента мелкого заглубления при утеплении пеноплексом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Yuri1975, 23.09.18.
  1. Yuri1975
    Yuri1975
    Yuri1975
    Хочу утеплить ленточный фундамент мелкого заглубления (примерно 20 см ниже уровня земли и 55см выше) пеноплексом. Отмостка уже есть, ломть ее не охота и смысла нет, поэтому планирую положить 50мм пеноплекс прямо на отмостку, и 100мм - на стену фундамента вертикально. И отделка - горизонтально керамогранитная плитка, вертикально - декоративная цсп.
    Возникает вопрос о гидроизоляции перед наклеиванием пеноплекса. Стандартные рекоммендации - это слой битумной мастики и затем наплавляемый рулонный материал (технониколь). Наплавлять надо кусочками 1м снизу вверх по всему периметру фундамента.
    Наплавил я несколько кусков, пока мне не очень нравится результат, работа довольно муторная (двоем надо работать), при этом сцепление с поверхностью недостаточно сильное, мне кажется при таком раскладе пеноплекс еще придется дюбелями крепить помимо клея, чтобы весь этот пирог не отвалился.
    Возникает вопрос - насколько вообще необходим в данном случае этот слой наплавляемого материала ? Может быть просто достаточно положить более толстый слой резинобитумной мастики и клеить пеноплекс на него? Насколько вообще здесь актуальна идеальная герметичность, я думаю битумная обмазка уже останавливает 95% влаги?
  2. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Чего и от кого хотите изолировать? Пеноплекс сам по себе гидроизолятор.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это правильный вопрос, Илья. :hndshk:
    А это неправильное предположение - я бы так прямолинейно не утверждал.
  4. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    По научному то теплоизолятор наверное, но не представляю такой задачи с которой он не справился бы как гидрроизолятор. Если дело в терминологии, то у нас тряпки которые под крышу вешаются гидроизоляцией обзывают и ничего.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Любая задача, Илья, где этот материал не сплошной - все просто.
    Именно обсуждаемый материал всегда не сплошной, поэтому о гидроизоляции не говорим.
    Ну и он не годится для гидроизоолирования просто в силу своих свойств: его даже напорная вода может "подвинуть", не говоря о силах морозного пучения.
    Кроме того сами конструктивные особенности его применения не дают возможности что то корректно гидроизолировать: под плитой он все равно воду пропустит, по стенам он все равно пустит воду к подошве фундамента.
    Одним словом: все должно быть по делу и к месту.
    Плохих материалов не бывает, но каждый материал нужно грамотно применять - можно конечно гвозди ноутбуком заколачивать, но он ведь не для этого, Илья? ;)
    На форуме есть во всех разделах люди, которые подскажут как и что грамотно применять! :hndshk:
  6. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Я о свойствах, а не о размерах. Практически все материалы имеют начало и конец. Сам материал воду не пропускает, а сдвинуть можно что угодно. Ну наверное делать дно бассейна из плиток пеноплекса не стоит.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Уважаю Ваше стремление отстаивать свою позицию, @ИльяКн. :hndshk:
    Тем не менее: применительно к рассматриваемому материалу есть смысл говорить о водопоглощении - именно это Вы перепутали с гидроизоляцией.
    Чтобы закрыть вопрос: сплошным пеноплексом Вы перекроете доступ этой самой "гидро" и тогда можно будет говорить о гидроизолировании чего либо.
    Но вариантов применения такой гидроизоляции будет с гулькин нос, Илья - есть вполне надежные материалы для этого.
  8. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    О водопоглащении я и не думал, это вообще из другой оперы. Про сплошной материал, повторюсь, это не только к пеноплексу относится. Вариант ТС как раз попадает под этот нос, даже не сплошной а просто уложенный в четверть. И никаких дополнительных изоляций не нужно.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как хорошо что ТС не заходит на форум и не читает эту крамолу. ;)
    Илья, Вы торопитесь и не вникаете в смысл написанного.
    Просто спокойно и вдумчиво перечтите Ваши и мои вирши - все несложно. :hndshk:
  10. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    ТС уже и сам догадался, что лишнюю работу сделал и потратился зря, о чем и написал в первом посте, в конце. Я лишь подтвердил.
  11. lahomie93
    lahomie93
    lahomie93
    Мы тоже делали гидроизоляцию перед утеплением, но брали технониколевскую рулонную самоклеящуюся гидроизоляцию фундамента. Она на свой липкий слой крепится, удобно это.
