Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Дело в том (видно на фото след на трубе), кто-то (возможно при обслуживании) прикрутил провода изолентой. И прямой огонь сделал своё дело, дальше ведь провода не стали гореть.
    Мне бы понять как их заизолировать. Пока склонен: кембрик разрезать и одеть, при этом попробовать обкрутить тряпичной изолентой... но у меня то опыта нет, а возможно существует изолента "волшебная синяя" которая может помочь мне.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Vintanet 903S до 260град
  3. Vasilisssa
    Vasilisssa
    Vasilisssa
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие подшипники купить на этот вентилятор?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну..все подшипники универсальны...на них написан типоразмер..увидите если разберете.
    на попке он стоит в недообойме...посмотрите на ютюбе.
    могут быть сложности с обратным сбором этой обоймы-(там вроде одноразовая завальцовка.)
    часто её меняют на токарную вставку...но я бы советовал сделать замеры и изготовить из пластика- как этот экструдер называют..хз..3д печать...останется вопрос замены среднего-тоже вам в ютюб.
    я много там видел-тк у меня была проблема
    .у меня другой вентилятор..я временно победил-=
    снять саму вертушку невозможно (так мне парни сказали-у них опыт..я пока оспаривать не стал)
    я залупил резинку и сначала вдул туду вд шки...(через трубочку) и в попку тоже...
    через час вдул силиконовую смазку.
    у вас попка снимается..а сам подшипник вероятно завальцован..положите этот узел в саляру...потом продуйте компрессором и так раз 5. туда сюда..потом силиконовой вдуйте.
    подшипник в другом конце как-то так же..но в вашшу блок уже не засунешь..просто размачивать и продукать...
    мне помогло..как у вас будет-напишите.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Катод и анод подсветки. Катод минус, анод плюс.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я бы всю часть этого жгута заменил. При замене надеть трубку от дохлого лямбда-зонда любой машины, она 600 градусов держит.
  7. AleksP68
    AleksP68
    AleksP68
    г. Тамбов
    Это предположение или уверенность, основанная на каких-то знаниях?
  8. AleksP68
    AleksP68
    AleksP68
    г. Тамбов
    Очень похоже на правду. Минус светодиода заходит на Т2 (он отсутствует), который коммутирует его с GND. А плюс теряется в просторах платы. Осталось понять, где именно теряется. И какой транзистор не впаян (марка). Маркировка 1AX.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Припаять концы и замерить напругу в рабочем режиме?
  10. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Могу предложить свой вариант.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Неизвестно по какой логике будет подаваться сигнал на базу транзистора, и будет ли. Проще катод светодиода пустить на общий провод через резистор, скажем 1-2 кОм. При условии, что на анод будет постоянно подаваться +питания.
  12. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Питание на светодиод подаётся где надпись + А. Катод соответственно К -. С катода через токоограничивающий резистор R2 номиналом 1 кОм (102) поступает на коллектор транзистора. С базы транзистора на корпус стоит резистор R 43 номиналом 10 кОм (103) .Управляющий сигнал через резистор R 42, наминал не читаемый. А резистор в катоде с нулевым сопротивлением (0), просто предохранитель. Светодиод можно использовать от зажигалки газовой с белым светодиодом. Транзистор, то что под руками есть, типа КТ315 с любой буквой.
  13. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Предположительное расположение дорожки, для подачи + 5 вольт с обратной стороны платы.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    5k6
    Именно так.
    Любой npn в корпусе sot23.
    Для 5в 1к многовато. Либо они бледную делали подсветку, либо там не 5в. 5/1000=5mA, при таком токе не все светодиоды стартанут.
  15. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Может быть резистор и меньшего наминала должен стоять. Я ориентировался на номиналы резисторов R6, R5, R3 включенных последовательно с 3 светодиодами. Ведь подсветка яркая особо не нужна. Достаточная для подсветки подложки индикатора.
    Продолжение: https://www.forumhouse.ru/threads/597957/
