Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Просто купите простой турбик. хоть лемакс..хоть житомир.
    ремонт екотека 15 летнего...вы разоритесь. просто загуглите- теплообменник. вентилятор ebm papst, насос. (горелка почти вечная..странно что свечи полетели- это же не дизель..)..я лично уже подготовился к покупке простого котла на случай поломки 65 екотека. цена замены - = цене 2-х любых запчастей на екотек.
  2. AleksP68
    AleksP68
    AleksP68
    г. Тамбов
    Котёл Vaillant TurboTEC Pro VUW INT 242/3-3. Есть специалист, который сможет объяснить предназначение контактных площадок А и К блока индикации? Хочу организовать подсветку дисплея
  3. AleksP68
    AleksP68
    AleksP68
    г. Тамбов
    Неужели нет ни одного спеца по платам?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тестер, осцилограф в помощь. Потом раскажете, что получилось.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я бы просто светодиод вкорячил ..неэстетично? зато дешево надежно и практично.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Там и так
    3 светодиода есть, когда котел работает, горит средний, ладошку подносишь, отраженным светом видно информацию на экране, которой совсем немного.
  7. AleksP68
    AleksP68
    AleksP68
    г. Тамбов
    В принципе ничего сложного:
    1. Светодиод нужно направить в торец стекляшки индикатора (как в мультиметрах).
    2. Светодиод подключить одну ногу через 1 кОм к +5 В и вторую на корпус.
    3. Зафиксировать всё термоклеем.
    Вопрос задал потому, что на плате уже есть две площадки для подпайки чего-то. Там недостаёт (не хватает) пары элементов (один из них транзистор). Возможно, производитель предусмотрел такую подсветку. Но почему-то отказался от хорошей затеи. А ВДРУГ кто-то в теме!
    Осциллограф здесь лишний
    Я так и делаю, когда свет включать не охота. Но инженерная мыль то гложет)
    Если всё срастётся - выложу на общественное порицание
    Ну а пока... Хорошая мысль должна вылежаться и дозреть
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    В котельной у меня дежурный свет- 5 вт светодиодная. как и в гараже для котов.
    вот не надо вам другое...поверьте. а вообще везде акустические лампы..хлопнул себя по жопе-свет есть на 3 минуты.
  9. AleksP68
    AleksP68
    AleksP68
    г. Тамбов
    В чём то Вы правы.
    Тут я посовещался... и согласился с внутренним голосом. Оно не стОит того. Слишком велики риски. А из эффекта одни понты. Пожалуй потрачу время на что-нибудь более достойное
  10. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Мой опыт. Утром просыпаюсь ... зябко... - котёл в ошибке S33. Иногда такое бывает. Перегружаю. Приходу ничего не изменилось опять 33... И так пока собираюсь на работу. Позвонил обслуживающему: понаблюдай. Вечером приехал S33 уходит в F51. Проверил трубы - чистые, тяга есть. Снял декор панель переднюю. Крышку топки. трубу скинул... всё на месте. Но тут обращаю внимание на соплю. Снимаю левую крышку дер. и тут такое. 0-02-05-fb5b3de1a877dfc8cc48c0db5c7d10e26733c160700dccaa28146d69ea4efdb5_c2cd011e4efd7ce8.jpg
    Разодрал провода. Всё заработало. На трубе видно что был какой-то хомут? Почему он сгорел? Х. з. Да из-за сильных морозов поднимал температуру до 70 град. ... но должно было выдержать. В общем хорошо, что так закончилось.
    Вопрос: чем заизолировать?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вскройте камеру сгорания, осмотрите теплообменник, есть вероятность, что он забит снаружи.
  12. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    не. всё нормуль.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Со стороны дымохода смотрели, котел атмосферник?
  14. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Да котёл атмосферник.
    Я склонен (указывал это выше), что что-то прижало (обмотало) провода. При повышении температуры теплоносителя, это стало критически. Всё подплавилось. Благо дальше не горело.
    Поэтому для меня, что бы такого далее не допустить: какую сделать изоляцию (расстояние + материал)?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не думаю, что провода могли поплавиться от касания трубы подачи, а вот пламя могло вырваться наружу при забитом ТО. Провода я так понимаю от датчиков тяги. Они бывает гниют внутри при внешне целой изоляции. Мне пришлось менять вместе с датчиками. На них термостойкая изоляция.
