Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    Вот так:
    Тоже не айс?...
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    D040 Т-ра подающей линии., D041 обратки.
  3. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    Вот это я уж точно не смогу... И тестера нет и датчик температуры не знаю где...
    Попробую озадачить мастера, который сегодня был...
    На всякий случай уточню: я так поняла, что вот это: "D 003- температура на выходе фактическое значении 999" - это что-то ужасное и необъяснимое? Котел и все насосы завязаны на контроллер MYHEAT. Он не может какие-то невероятные задания котлу давать?
  4. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    Вот-вот! Вот именно такой неизвестный черный порошок в мелких хлопьях мастер и вымыл из газового клапана, поэтому и поменял его. Форсунки тоже прочистил. Но ситуация не изменилась... Прочистить газовый тракт была задача №1 на завтра
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На самом деле так, посмотрите D005 сколько.
    Да может давать неверные задания, D005 это и есть задание.
  6. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    D040 - 53
    D041 - 43
  7. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    D005 - температура подающей линии заданное значение 65
  8. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    Огромное человеческое спасибо всем откликнувшимся профессионалам! Завтра первым делом постараюсь организовать проверку датчика температуры (он же где-то внутри котла, я правильно понимаю?), если не поможет - буду вызывать аварийную бригаду на прочистку газовых труб. Еще раз огромное спасибо!
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    По всем параметрам всё хорошо, только нет мощности и температуры. Ждите мастера для продувки газового тракта. Информация о порошке правда, говорят изза материала самих трубочек, раньше были другие. Газовый клапан вам вернули ваш или стоит другой? Его надо настраивать по манометру.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    С датчиком всё нормально, D003 это не тот параметр, прaвильный D040. И я любитель.
  11. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    То есть на показания D003 не нужно обращать внимание?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  13. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    Еще раз большое спасибо! Сегодня приехал снова мастер и газовая служба. Совместно выявили, что на газовой трубе сработал какой-то предохранительный клапан (который при сильном нагреве плавится и перекрывает доступ газа). Сработал просто так сам по себе, причем наполовину: отсечка встала боком. Поэтому газ перекрылся не полностью, а просто снизилась скорость подачи газа. Клапан этот оставили себе на память:aga: Газовую трубу продули-прочистили. Котел сразу заработал как положено)
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термоклапан, бывает, срабатывает от случайного удара, например, во время ремонта, проходили.
