Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря, какая СО. Бывает и 1.0 хватает.
  2. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    новую не проблема создать
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На 65 валенке засвистел (фляга) вентилятор турбина...летом у соседа такое слышал из трубы в стене.
    взгрустнулось..ибо его цена от 500 евро.
    ну наши руки не для скуки.
    оазобрал пол котла..тк турбину не вынешь..откручивал горелку и газблок.
    в турбине у этого котла полная грусть- моторчик правильный и плата как в телефизоре.
    везде видимо подшипники..пропеллер снять незнаю как-он на оси..надо выпрессовывать...решил по легкому. сначала дунул везде с компрессора..чуть не задохнулся от пыли...
    потом дунул вдшкой в попу ..ось в вертушке закрыта пыльником..отодвинул отверкой от копруса и туда пшикал..через полчаса силиконовой смазкой в те же места ..собрал всё взад. (камера и горелка нормальные..никакие прокладки не менял)
    всё заработало сразу (странно...ж) но лучше нанемного..через полчаса работы стато лучше...ну как бы хорошо размазалось...
    (вот нафига я болшой брал-надо было каскадом два по проще...дурак был.)
  4. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Цена турбины? Или котла?
  5. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Добрый вечер. Снова я со своим котлом. Позавчера я описывал ситуацию.
    Сегодня позвали меня, при включении ГВС появляется свист, довольно громкий, секунд 5 и дальше тишина. Пришёл, котёл выключил, подождал пока остынет вода в СО. Меряю давление в системе отопления, показывает ниже 0.5 бар.(пошёл манометр специально проверил на холодной воде, работает) Лезу к РБ, нажимаю на золотник, воздух слабо идёт. Меряю манометром, почти 0. При остывшей СО.
    Сразу вопрос, куда давление СО ушло? Сливать из котла не стал, накачал РБ 1,0 бар, подпитал СО до 1.3 бар. Включил котёл на максимум. Подождал, пока батареи горячие станут, меряю давление, так же 1.3. При работающем насосе и при остановленном примерно одинаково. Свиста в ГВС нет, несколько раз проверял. Не знаю, что не так? В чём причина?
    1. Почему за два дня пропало давление в СО?
    2. Куда ушёл воздух из РБ? Травит золотник? Проверил, как а колёсах, вроде бы не травит. Порвалась мембрана? Воды не было из ниппеля.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    https://vaillant.tech/catalog/zapasnye-chasti-vaillant/ventilyator-180901 первое попавшееся в россии по поиску...
    ещё- на черной вертушке есть выборка-выщерблина- это для баланса на заводе делали,
    на ппопе моторчика есть вертушка-на ней 2 грузика...(это писец какой-то а не турбинка. касание корпуса чуствуется вибрация мелкая...писк прошел. эх..)
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Azarik73, возможно просто на холодной уже не было р РБ запаса. вы ввели в нормальный режим..ждите.
  8. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Глянул я этот каталог, не пойму, турбина 93 тысячи, а котёл 150. Больше пол цены котла? Причём посмотрел на другом сайте, тоже оригинальный вентилятор, 84 тысячи.
  9. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Да это не то что-то, было давление в СО и пропало. И как котёл работал без давления в СО? Тамже защита должна быть. И главное не шумел, не "булькал".
    С РБ тоже не понятно.
  10. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    какая модель котла?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Vaillant ecoTEC VU OE 656-4-5
  12. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями. Котел Вайллант 32кВТ. Работает третий сезон. Работал без нареканий. Неделю назад были морозы, держал тепло как положено. Как только морозы прошли, котел перестал набирать заданную температуру. При работе на отопление набирает температуру очень-очень медленно, не успевает набрать до заданной (заданная 65, набирает до 50 за 40-60 минут) и уходит на ГВС. При этом модуляция постоянно 97%. Котел не выключается совсем, горит постоянно. Останавливается только при переключении с отопления на ГВС и обратно. Посмотрела графики недельной давности: при переходе на отопление модуляция 85%, за 7-8 минут набирал температуру до заданной, снижал модуляцию до 50-55% и так грел в течение 40-60 минут, потом переходил на ГВС.
    Сделано: прочистили все возможные фильтры - не помогло. Насосы все работают - дело не в них. Мастер поменял газовый клапан - не помогло. Давление газа в норме (второй котел работает без нареканий).
    В чем может быть проблема?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У котла есть полное имя со всеми буквами и цифрами, пока не укажите, можно только гадать на картах.
  14. ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    ЮлияВ1976
    Казань
    Спасибо, что откликнулись! Вайллант turbo TEC plus VU 322/5-5 (H-RU)
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Дымоход коаксиал труба в трубе в стену? Льдом не забило? Второй котел тамже? Остановите временно второй и засеките расход газа у первого котла, если счётчик газовый это позволяет.
    Камеру сгорания мастер вскрывал, чистил, там всё хорошо?
