Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    У кого котел 242 3-3, напишите пожалуйста мне в личку, хочу сделать группу в тг
  2. Shurik2007
    Shurik2007
    Shurik2007
    Всем привет! Загремела турбина. Котёл vaillant turbotec pro vuw int 242/3-3 R2
    До этого он работал весьма громко. Трижды приходили газовики (спецы) на ежегодно ТО принудительное, говорили, что это нормальная работа этого котла... Так я жил 3года.
    Тут загремела турбина и как-бы начал искать замену или варианты ремонта. Новых много типов и какой мой я пока не понял. Тут попались мне спецы по ремонту (чуток есть самнения что спецы). Приехали, сказали 3500р,сделаем. Сняли турбину промыли лопостя (много гадости вымылось), на какие-то болты, не большие примерно 2см длиной, намотали типо фум ленты и вкрутили обратно. От куда болты не скажу видел не весь процесс. Попшикали какой-то смазкой (не силикон), я так понял, втулки. Поставили на место турбину... - и тут я охупел - котёл заработал, но так тихо, что слышно секундную стрелку часов! Вот спецы (подумал я), но потом появились сомнения!
    Вопрос 1-можно ли смазывать втулки?
    Далее. Предложили они промывку теплообменников. Вторичный у меня потёк, но они сказали что восстановят. Они сняли два теплообменника, горелку, ещё что-то и увезли на промывку (какая-то установка). Через 3часа приехали и собрали всё воедино. Чистили ещё форсунки горелки. Стоимость такого ТО 9000р.так как основной теплообменник чуток выгнуло дугой то, чтобы котёл не выходил на свою мощность (как они сказали) они чуть прикрыли вводной кран газовый (примерно 1/3—1/2).ну и сказали, что надо готовить новые теплообменники для замены, эти сильно изношены.
    Вопрос 2-зачем прикручивать кран если мощность можно ограничить в меню котла? И правильно ли они сделали? Вообще - можно ли такое делать?
    Вопро3 - где найти артикулы теплообменников?
    Подскажите!
    Вообще качеством ремонта я доволен! Котёл теперь работает (в моём разумении) как часики! Часто хожу в котельную и прислушиваюсь - котёл точно работает? До этого я его слышал через три стены.
    Но вот появились сомнения по спецам. Но лучше этих ребят у нас нет.
    Заранее спасибо!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они не разбираются в котлах, грех на них надеяться. У них это повинность - ВДГО, толку не ждите.
    Вот это уже хуже.
    Правильный вопрос, который содержит ответ.
    Взрывную схему котла ищите.
    Не все во всем разбираются.
  4. AleksP68
    AleksP68
    AleksP68
    г. Тамбов
    Я ж там написал, работать стал тише (движок вентилятора).
  5. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Добрый вечер. Пока что котлом не получилось заняться. Сегодня перед работой заехал к родственникам, котëл на максимум (регулятор отопления в крайнем правом положении).У нас сейчас -15 на улице. Батареи горячие прилично. На термометре котла 85 градусов. Кстати, выше был разговор о неисправности термометра. Вода из батареии такая, что руку не удержать в воде. Так что может и верно показывает термометр. Но проверю всë равно.)
    Так вот, заменяю давление в СО (на одной из батарей есть кран со шлангом для слива воды, подсоединяю к нему манометр). Давление 1.3 бар. Это при работающем насосе. Я так понимаю это мало? Отключается насос, давление медленно падает до 1.0 бар. Это тоже не нормально?
    Открутил колпачëк на ниппеле РБ, нажал на золотник, пошëл воздух хорошим давлением и брызги воды. Чуть-чуть, не именно вода, а распыление водяное. Потом ещë три раза нажал, кратко, по секунде, чистый воздух.
    Это в РБ мембрана порвана или не факт? Вода должна струëй пойти при разрыве мембраны?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Весь воздух стравите, до конца. Если пойдет вода, когда он кончится - то мембрана порвана.
  7. AleksP68
    AleksP68
    AleksP68
    г. Тамбов
    Создание группы в Telegram - идея хорошая. Вот только сколько Телега продержится? Я так думаю, неспроста всех в Макс сгоняют
  8. Shurik2007
    Shurik2007
    Shurik2007
    Чем хуже?
  9. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    То есть брызги воды это ещë не показатель? Если я стравлю воздух, тогда нужно по новой сливать воду из котла и накачивать РБ?
    На РБ ниппель вверху расположен, вода всë равно пойдëт?
  10. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Подождать до марта, там прояснится, как оно будет. Ведь с 1 марта изменения вступают.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если мембрана порвана - пойдет. Воздух всегда вверху.
  12. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Это сделать, не сливая воду из котла, при работающем, иначе воды не будет в РБ? Верно?
    А потом сливать воду, накачивать РБ и запускать котëл.
  13. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    А по давлению что скажете?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос создает напор. При работе насоса давление растет, после него перед ним падает. При выключении насоса эти места уравновешиваются.
  15. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Я имел ввиду давление 1.3 бар при сильном горячей СО, это не мало? При работающем насосе? Обычно таким давлением подпитывают котëл при запуске. Насос остановился, ниже 1 бар упало.
