Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Имеется ввиду работа с недостатком воды в СО? До этого было подобное, шум при работе. Я слил воду из котла, накачал РБ и заполнил водой котëл. Шум пропал при работе. Если добавлю воды, давление будет расти. Вот и разбираюсь в чëм проблема.
    Не догадался вчера в РБ давление замерить.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление в статике - это одно, при большой скорости (расходе) оно превращается в напор, который может быть значительно меньше давления и может возникать шум. Это наглядно можно услышать: при низком давлении и шуме подпитать СО - и шум моментально исчезнет, если только в СО нет воздуха.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы его замерить, нужно слить воду с котла. А потом мерить и накачивать нужное.
  4. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Я так и делал. Я имел ввиду вчера, когда занимался с котлом, нужно было нажать на золотник в РБ. Может там вообще воздуха нет или вода пойдëт, если мембрана порвана.
    Ладно, дистанционно трудно что либо аочовеиовать. Как мне поступить? С чего начать проверку? Слить по новой воду с котла, проверить давление в РБ, если необходимо, подкачать. И заполнить котëл водой, запустить систему.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отсекаем СО от котла. Оставляем вывод для слива. Начинаем качать РБ, из вывода льется носитель. В какой то момент перестанет, тогда должно начать расти давление в РБ.
    При запуске не забываем обезвоздушить СО.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Нет, заблуждаетесь, у валенков такого нет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как связаны Т нагрева ГВС и Т заданная в СО ? Котел при нагреве ГВ на дисплее лишь показывает Т выставленную в СО, для чего - не знаю. А греет ГВ он разными Т, главное - обеспечивать заданную Т при 2к. 1к шпарит на максималке на всех котлах, если не выставлено ограничений.
  8. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Я делал такое, всë как Вы описали. И вот начались такие проблемы. Может РБ не держит воздух или порыв мембраны. А может без меня подпитывали котëл и теперь перебор давления. Думаю, нужно всë по новой сделать, слить, накачать РБ, запустить. И смотреть на результат. Сказать, чтобы кран подпитки не трогали вообще.
    А если сделать проще, ничего не сливая с котла, проверить давление воздуха в РБ. Если там пусто, значит однозначно неисправен РБ. Если там будет давление, тогда воду из котла не сливать, отключить его, подождать пока остынет теплоноситель и потом выставить давление в СО 1.3-1.5 бар. И запустить котëл. И наблюдать.
    Можно же так?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если РБ соединен с СО то он покажет давление СО. Другой вопрос - насколько объема РБ хватает для СО
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В разных котлах по разному. В атмо, турбомаксах без дисплея ничего не показывает, дисплея нет. В 2хконтурниках атмо/турботеках про 3 серии температуру в первичном ТО, в плюсах также. В 5 серии не скажу, живьём не попадались, только видео присылали мне, но не обратил внимания.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Возможно не держит кран подпитки, или свищ во вторичном теплообменнике, когда давление в СО растёт само.
  12. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Я не так сказал, нажать на золотник. Должен пойти воздух. Если воздух не пойдëт, то его там нет. Правильно?
  13. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Котлу лет 20, никогда не было проблем. Если бы РБ был недостаточного объëма, то проблема с давлением сразу бы проявилась.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правильно. Если пойдет вода - значит мембрана порвана и бак вышел из строя.
    Это расплывчато. Какое изначально было давление в РБ и СО, до каких Т СО нагревалась, какая дельта давления была при холодной СО и максимально нагретой - вы же не знаете ?
    У СО есть расчетная Т, обычно в ИЖС это 65, если дельта не больше 0.5 атм - то объем РБ соответствует СО.
  15. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Если бы кран подпитки не держал, то давление росло бы запредельно и сбросной клапан срабатывал бы. Но такого не было. По идее держит кран, но проверю ещë раз.
