Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. XeniaDom
    XeniaDom
    XeniaDom
    теплый пол перекрыт на гребенке) так что он не греется.
    а второе я не знаю даже что это в ягодицах) я просто не знакома с разного рода улучшениями организма)
  2. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    Плохая циркуляция теплоносителя в системе отопления, промывка системы отопления и замена теплообменника котла.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @XeniaDom, Вы готовы?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Пачалося...
    (в переводе на русский... - ща начнется.)
  5. XeniaDom
    XeniaDom
    XeniaDom
    Система отопления собрана новая. К чему готова я должна быть? И причем тут циркуляция, если это котел скорее прекращает греть на определенное время. По d02 в ближайшие дни смотреть буду.
  6. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    Автоматика котла ориентируется не на температуру батарей а на температуру теплоносителя в котле. Нет циркуляции теплоносителя, теплоноситель в котле остывает медленнее чем радиаторы. Проверьте фильтр на обратке, удалите воздух из системы отопления, поднимете давление теплоносителя до 2 атм.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    зачем? рабочее нижнее 1 атм..а нормальное не выше. 1.5
    остальное- разумно и обязательно.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну хотя бы показать то, что у вас сделано. Начало года, камни пока еще слабо работают.
    Если ее нет, то не важно, работает горелка или нет, система просто не греется. Если не доходит тепло до дальних радиаторов, то циркуляция плохая. Причины всем известны, на них вам указали.
    Ну хоть с этого начните. Не получится, приходите, тут всегда кто-то дежурит...
  9. XeniaDom
    XeniaDom
    XeniaDom
    Все это сделано.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Дороженькая..вы в каком городе..-вдруг рядом с вами есть особо одаренный и отзывчивый форумчанин...
    а то мы вас (котел) тут будем "лечить" долго...мы это любим...а вам это тепла не добавит.
  11. kgennadii
    kgennadii
    kgennadii
    Здравствуйте форумчане. Котел Вайлант turbo tek plus 32квт. Возраст 15лет. Нарисовалась такая проблема: в режиме отопления температура теплоносителя, достигнув заданной величины, начинает плясать вокруг этого значения плюс-минус 3 градуса. Шаговый двигатель в газовом клапане постоянно в работе, модулируя пламя горелки (то больше, то меньше). И вот такая пляска может продолжаться бесконечно долгое время, пока не убавлю заданное значение температуры до 48 градусов. Тогда "пляска" прекращается. начинаю увеличивать заданное значение температуры и "пляска" возобновляется. Шаговый двигатель в газовом клапане работает на износ. Подскажите пожалуй ста, где копать.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В датчике температуры, который им командует. Или что там еще дает команду двигателю, от датчика?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Где копать, где копать? А что, раньше было не так? Мороз поди на улице, котел модулирует, как может. Потеплеет, будет отключаться.
  14. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Здравствуйте. Такой вопрос ещё. Котёл vaillant vuw 242/2-3. Я выше в теме описывал проблему, спасибо вам всем за помощь, всё устранено. На этом котле установлен выносной термостат. Как мои родственники рассказали, пришёл когда-то специалист какой-то, что-то им по котлу делал и предложил установить этот термостат выносной. Модель не знаю (смотреть нужно), на стене коробочка с механическим регулятором температуры и провод заходит в котёл на плату. Так вот что мне показалось странным, котёл очень часто включается- выключается. То есть включится, чуть поработает, выключится и через несколько минут снова включается. И так постоянно. Я так понимаю это не правильно. Он должен включившись, набрать нужную температуру и отключившись,"ожидать" снижения температуры до очередного включения. Хозяева говорят, что раньше он так и работал, циклы были редкие. А теперь постоянно включается-выключается. Когда котёл управлялся регулятором на панели, он отслеживал температуру теплоносителя, а выносной термостат температуру в помещении. Я правильно понимаю? Почему такие частые циклы у котла? Не правильно подключен термостат? Завтра буду у них, сфотографирую подключение на клеммы. Или не правильно выставлено задание? Вот сейчас позвонил спросил у хозяев, термостат выставлен на 30 градусов, регулятор на панели котла меньше половины. Котёл в данный момент выключен. Но 30 градусов в квартире ну никак не может быть. И в каком положении должен быть регулятор на панели котла? Наверное вправо до упора?
    Мне родственники говорят отключи эту приблуду, никакой экономии нет, газа больше по счётчику расходуется.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В право, но до упора это слишком. Если хватает середины, то чуть правее.
    Термостат на 30⁰, считай, что его нет. Скорей всего, его повернули изза большого гистерезиса, некомфортно это. Гистерезис максимум +-0.3⁰ должен быть. Температура должна быть такая, чтобы в месте расположения было комфортно. Говорят англичане ставят 16⁰, но мы ж не они.
