Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Моется под струей воды в раковине кисточкой
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обломаны, или отвернулись?
    Меднографитовые.
  3. AleksP68
    AleksP68
    AleksP68
    г. Тамбов
    Обломаны. Фото №2
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там ничего не понятно. поэтому и спросил. Ну обломаны, так обломаны...Чисто спортивный интерес.
  5. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Здравствуйте. Не работает манометр, установленный на лицевой панели котла. Стрелка на отметке 0.5 бар. Котёл у родственников. Решил проверить давление воздуха в РБ. Для этого необходимо слить воду из котла (закрыв краны подачи и обратки) После подкачки нужного давления, котёл заполняется водой через кран подпитки. Как в таком случае контролировать давление воды в котле? Есть отдельный манометр, но куда его подсоединить можно?
    Можно, конечно, попробовать почистить капиллярную трубку манометра, но если не поможет, выносным манометром как замерить давление в котле?
    И ещё вопрос, правда без доказательной базы. Как мне сказали, подпитывали котёл водой, манометр показывает 0.5 бар, подпиточная вода поступает, но стрелка не движется. Потом вода начала течь из котла. Я показал на предохранительный клапан под котлом, спросил, может из этого места вода потекла? Сказали нет, потекла из самого котла, непонятно откуда. Может такое быть? Ведь там закрытая система и воде неоткуда выходить, кроме предохранительного клапана при превышении 3 бар.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Купить новый, заменить
    По манометру, в системе.
    В любой рядом стоящий радиатор. чтобы видеть при заполнении системы.
    Поставить ниппель автомобильный, где есть место и удобно для доступа.
    Там соединений с сальниками, охапка. Снимайте переднюю панель, наблюдайте откуда течет.
  7. AleksP68
    AleksP68
    AleksP68
    г. Тамбов
    Кнопка «-» на моём включенном котле переводит дисплей на показания давления в СО в барах.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Котел то как называется? На некоторых можно смотреть давление на табло.
  9. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Точно, сразу не догадался. Там есть шланг для сброса воды из системы отопления, внизу одного из радиаторов установлен. Перед подпиткой водой нужно будет открыть краны подачи и обратки отопления. Подсоединить манометр к этому шлангу сброса, открыть кран и контролировать давление. Давление будет одинаковым во всей системе.
    Попробовать почистить. Можно и новый заказать, но это время, пока заказ дойдёт, я собираюсь завтра с котлом позаниматься.
  10. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Такой, как на фото. Точно.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  12. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Котлу лет 20 уже.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну попробуйте. Сейчас новые китайские, сразу водой заполняются, и работать отказываются. Везенье - это дар с детства!
  14. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    У нас специалиста толкового проблема найти, поэтому что возможно приходится самому делать. Спасибо всем за консультацию.
    Вызывали специалистов, они по договору обязаны профилактику котла проводить. Ну не в этом дело. Сказали им за этот манометр, что стрелка не движется. Те говорят, манометр не работает, а заменить его это проблема. Там гайка манометра неудобно расположена, как туда рукой подлезть, да и трубочка такая тонкая, вдруг поломается. Вот такой ответ специалистов. Я снял крышку, посмотрел где подключён манометр в котле. немного неудобно, но не критично. Можно поменять при желании.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто маленький разводной ключик...
    У них ключа просто нет. Маленького.
