Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Датчик температуры в бойлере выньте и посмотрите на его состояние. запустите при вынутом датчике -посмотрите будет ли тухнуть.
  2. aizef
    aizef
    aizef
    Красноярск
    Вынимал, проверял, тухнет. в сервисном меню температуру показывает корректно.
  3. aizef
    aizef
    aizef
    Красноярск
    Трёхходовой клапан работает исправно. Замечено, что долгом простое работает секунд 20 только потом тухнет. ума не приложу что ещё можно проверить.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мысли на засорение петли бойлера были? например открутить от бойлера и закоротить на длинный кусок трубы.(для альтернативы. (я пока не беру что в котле может быть что то)
  5. aizef
    aizef
    aizef
    Красноярск
    Петлю бойлера заворачивал. Все то же самое... Чем принципиально отличается режим отопления и ГВС? Все ведь тоже самое?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я не имею полезных мыслей по неисправности..у меня без трехходового.
    давеча была засада...разобрал половину в ноль ...помыл кислотой что мог..собрал ..докрутил..заработало...что было=хз.(странно что вообще заработало после очумелых ручек.)
    нодо смотреть-какие датчики в этом участвуют. и почему нет ошибок.
    могу предложить вариат обхода. (заменить трехходовой на тройник и насос частотник. у меня бойлер постоянно под загрузкой..а котел на автопилоте. раз в час (время простоя горелки) до 50 качает а в бойлере всегда 42.)
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    D077 пробуйте уменьшить значение параметра. Скорость насоса на максимум в режиме гвс.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/ а что насос там с управлением ..не просто 3 скорости ручкой?
    2/чем выше скорость-тем меньше остывает вода-будет ещё быстрее отключаться..но..для эксперимента-норм.
  9. Seyntra
    Seyntra
    Seyntra
    Всем привет! Имеется котёл vaillant turbotec Plus. Несколько лет назад появилась ошибка f20, при розжиге ошибка пропадала на некоторое время. При убавлении давления f28. Вызвали мастера, он сказал что дело в насосе. Поменяли насос на новый оригинальный. Год после этого котёл работал как часы. Потом мы не жили дома 2 года, вернулись котёл выдавал f22, мы его подпитали, прибавили давление и заработал. Через 3 месяца начал снова выдавать f28, при розжиге ошибка пропадает на время. В чем может быть проблема?
    Спасибо!
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Для начала почистите электроды розжига и ионизации, без фанатизма, металлический блеск не нужен. Ну и название котла со всеми цифрами и буквами, имеет значение.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    F22/ описана в мануале...рекомендую снять насос и глянуть на внутренности. если видно "лакирование" надо мыть.
    посмотрите на показания манометра и на данные датчика давления. показывающий-он не врет..а вот меряющий-может также закиснуть и тогда ошибка.
    .снять блочок свечи и посмотреть...ну и зачистить если надо...но как-то слабо верится...
  12. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Камрады, подскажите что может быть.
    Не поступает напряжение на газовый клапан.
    При запуске зажигает ошибку F. 27.
    Провода от платы до клапаны прозвонили все целые.
    Если плата то где в ней может быть неисправность?
    Котел кондиционый EcoCompact
  13. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Реле.
  14. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если ошибка f27 появляется сразу после включения котла в сеть, то это скорей всего плата, если после погасания горелки, то клапан газовый не закрывается до конца. На плате гдето идёт утечка в районе подключения электрода ионизации. Друг описывал случай, когда в этом месте вытек электролит из конденсатора на плату.
