Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Черный налет-это "норма"..для стальных или чугунных.
    стальные внутри типа фосфатированы...но всегда есть место окислению. у меня такое было...сейчас в системе 25 лет радиаторвм..залито было с антифризом немного..вроде чисто..иногда стравливаю со стрелки. вижу.
    старые насосы взаимозаменяемы вообще всё на всё. надо фото.(у меня 3-4 их лежит..отработали по 20 лет. пусть лежат.)
  2. akineo
    akineo
    akineo
    На ютубе нашел видео с заменой ротора у такого же насоса на "DUCA 15/6 (вал 40 мм)"
    а если всю голову, если ориентироваться на размеры колеса 68-21мм, то
    Насос Wilo KSL 15/5-3C оригинальная голова узкая крыльчатка 68/21 м
    верно?
    нашел старый насос. маркирова такая же, но справа есть надпись. На старом 13W37, а на том что в отле сейчас 17W13.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я проводил замену ротора исходя из мощности (хоть как-то рядом.). ротор от простого 25/7 вставил в частотник PWM
    работает. работает 3 года.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Быстро?...Быстро это 1 год и меньше..а 8 лет более чем приличный срок.
    - лучше голову целиком менять и направление вращения лучше соблюдать.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вообще интересно у кого был опыт=(по другим маркам)
    насколько штатные котловые насосы с пластмассовыми улитками (корпус с гайками)
    отличаются от одиночных магазинно/сервисных ..по болтам посадки статора и шайбам ротора
    /по логике, в рамках промышленного производства делать для разных марок разные насосы -это маразм..но...
    просто ранее основными поставщиками для всех европейских котлов были вилы и хрюны...
    а теперь европейцы делаются в китае и турции (основной масспродакшен) ну или там румыния или словакия..и макретологам выгодно, чтобы клиент после гарантии бежал покупать "изуродованный" "уникальный" насос именно у этого производителя...
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Суй туда этот, нос на крыльчатке спили полностью, 2 прокладки поставь, если все равно цеплять будет.
    https://www.ozon.ru/product/tsirkulyatsionnyy-nasos-pumpman-trs25-6-s-kabelem-i-montazhnymi-gaykami-1223653250/?__rr=1
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Доброе утро страна.
    проснулся..покормил котов вынес горшок попоил..сходил в сортир...а горячей воды ёк.
    здраствуй весенний жопа новый год. валенок 65-4-5 (около того.)
    лечу в подвал- давление норм. тепла нет (носитель +20).
    F22
    сброс. включение= насос штатно запускается 3 раза (проверка перепада давления)
    ..и потом ещё 2 лишних раза...и ошибка. (при этом что-то щелкает на плате..релюхи...)
    без попытки зажигания.
    выключаю питание. ...включаю питание- котел штатно осуществляет продувку камеры и после 5 раз насоса вылезает f22 ошибка.
    ок. затапливаю ТТ котел...пока он раскачивает систему я =
    стравливаю чутка ..совсем немного воздуха с развоздушника (опаньки...с какого черта..)в котле. включаю насос котла принудительно (он давно запитан аварийно отдельно от котла.)
    при спускании воздуха ощутил запах газа из корпуса ..сработал датчик СО.
    (те газ в котел поступал и накопился) газ выключил. потом включил.
    вставляю продувочник в пневмомагистраль и выдуваю так нормально пыли из корпуса котла.
    ТТ прогрел систему до 40.
    включаю котел..и алилуйя ..всё заработало.
    итого. воздух в магистрали в котле. пыль. (хз)..посмотрю ещё обратки по конденсату...
    буду наблюдать дальше.
  8. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Ничего не понятно.
    Это что за цифры, тем более - "около того", это как?
    Развоздушник - это что за зверь? Первый раз такое название увидел.
    Запах газа из какого корпуса? Насоса, "развоздушника"?
    "Продувочник" - еще какое-то новое название выдумали.
    Воздух в какой магистрали? Пыль где? Обратка чего? Обычно обраткой называют трубу по которой возвращается теплоноситель из системы отопления в котел, откуда там конденсат? Там теплоноситель.
    Ничего не понятно, но очень интересно.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    Заменил ротор на DUCA 15/6 (вал 40 мм)" работает.
    41 доллар вышло по курсу
  10. akineo
    akineo
    akineo
    не понятно (
    в первую очередь важны размеры. Мощность задает статор? у мен 2 скорости только
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Sturgeon52, ну вам не надо в этой теме писать..вы не в теме.
    @akineo, на тот момент у хрюна были все размеры одинаковы. в пределах ряда..вам расшифровать?.предполагаю, что на старых системах где стоят металлические, а не пластиковые "опоры" всё точно также.
    а если это пластиковые -тогда вероятно всё тоже самое- ибо производить хрюну другие размеры роторов-это неэффективно..они ж ленивые..а не китайцы.(в ремонте насосов человек отчитался, что унипамп в 1 ряду изменил размеры "дисков вертушек".и приемной корзины. ну это ж китайцы..лишь бы бардак устроить людям.)
    для особо талантливых.= на насосах 3 скорости..а ротор один. догадались?...
    достаточно подобрать средний по мощности вариант ротора. вам фото скинуть? оно надо? у меня их есть. могу разобрать
  12. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Может это вам не надо писать на придуманном вами языке, тем более не в теме, которой не понимаете?
  13. akineo
    akineo
    akineo
    Теперь капает аварийный клапан .. он разборный?
    1 капля в пол часа-час. Попробую ещё слить, чтобы промыть, если он не разборный.
    код 178985
    вы воду сливаете этим эе клапаном? когда оф. сервис приезжал то сливали через него.
    я ничего не понял(
    и у меняя на насосе 2 сокрости (родной насос котла вайлант турботек про, фото выше были)
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @akineo, это несущественные нововведения. видимо у вас 15/6
    на ротор это никак не влияет.
    и кстати просто с сайта нашего сервисанта.
    Предлагаемый нами в этом лоте насос (арт. 0020020023) подходит для всех моделей газовых котлов Vaillant 3-го поколения (240/3-3, 242/3-3) версии "PRO". Есть ещё версия "Plus", там другой насос но цена та же.
    Не секрет, что завода в этих (да и многих других производителях) котлов идёт насос производства "Wilo", а часто и вообще с надписью "сделано в EU". В Евросоюзе значит.
    Опыт показывает что данные насосы недолговечны, через некоторое время "разваливается" керамический подшипник и заменить его невозможно. Сначала в котле появляется посторонний шум, затем течь справа снизу.
    Ремонтный насос стоит дорого, но идёт уже производителя Grundfos а не Wilo или нонейм.
    Согласно нашим наблюдениям более 13-ти лет (с 2007-го года) ремонтные насосы служат в разы дольше.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    И кстати..я бы искал насос 15-xx серии на замену ротора. они даже есть на озоне.
    там хоть есть фото- чтобы оценить схожесть улитки/шайбы на роторе..по размеру.
    а так вариант только на сервисе купить...(не думаю что они вам посоветуют что-то другое..им это не надо.)
