Давление в системе отопления - ноль на холодную?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем anrikigai, 22.09.18.
  1. anrikigai
    anrikigai
    anrikigai
    При настройке холодной воды отключили временно котел и насосы системы отопления и горячего водоснабжения. И заметили совершенно мне не понятную странность.
    Частный дом. 2 этажа с мансардой (на мансарде батареи, это примерно 7 метров над котлом)
    1) В норме (когда котел работает), в системе отопления по всем манометрам давление примерно 2 атм.
    2) Отключили котел, насосы отопления и ГВС (для проведения работ с ХВС отключали и насос в скважине).
    3) После завершения работ с холодным водоснабжением увидели, что давление на всех манометрах системы отопления (где тосол) 0 (ноль).
    4) Проверили автомобильным манометром давление в экспансомате. 1.8 атм.
    5) Включили насосы (но не котел). Через 5 минут ничего не изменилось. На всех манометрах СО 0.
    6) Включили котел. После прогрева манометры показали 1.8-2 атм (это все про тосол. не про воду). (1.8 при 60 градусах, 2 при 80 градусах - примерно).
    Т. е. формально все работает. Горячая вода нагревается. Батареи тоже (недавно как раз проверяли).
    Но как такое может быть, я не понимаю.
    а) Как может быть, что давление "на холодную" ноль?
    б) И при этом давление воздуха в экспансомате 1.8? (Тем более, что с завода в нем вроде 1.5 атм должно быть).
    в) Как включается котел при 0 давлении? Pegasus 45 вроде как при 0.4 атм аварийно отключаться должен.
    г) Что еще проверить?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Сбавьте давление в экспанзомате (предварительно слив из него теплоноситель) до 1-1,1 атм. и подкачайте давление в СО до 1,2-1,3 атм. (на холодную) - и всё будет нормально работать. :)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну либо он вообще перекрыт :))
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    соглашусь, давление 1.8 это очень много
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот не пойму, не проще было написать РБ (расширительный бачок),а то экспанзомат, понимаешь, походу хотели умным таки показаться, я хоть и более/менее разбираюсь в сантехнике, но вот такое услышал впервые, Жирирновскоо на вас не хватает. У меня вот тоже непонятки, на манометре, что стоит на ГБ вместе с РБ, давление показывает примерно 1,5 очка+-0,2,на холодную/горячую,а вот на котле, манометр на холодную стоит на нуле, а когда нагреется, показывает как положено, стрелка поднимается, СО работает хорошо, все греет.
  6. anrikigai
    anrikigai
    anrikigai
    Так действительно гораздо лучше :)
    Спасибо!
    Такое впечатление, что в экспанзомате было настолько высокое давление, что мембрана не давала жидкости в него заходить и удерживалась стенками. Поэтому и получалось, что давление воздуха в нем выше, чем жидкости. Как давление в нем понизили и примерно ведро теплоносителя докачали, все выровнялось.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    всё в точности так и было
