Фильтр переработчик органических отходов
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Рустам_Мизов, 22.09.18.
  1. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Ищу решение, которое позволит переработать органические отходы в муку. На рынке есть решение, которое позволяет перерабатывать пищевые отходы посредством перемалывания, смешивания с торфа и последующей сушки. Интересно есть ли подобное решение комплексное для пищевых и отходов жизнедеятельности человека? Интересует компактность, так как на мясорубку, компостный картридж и СВЧ сушку много места не надо. Требования: возможность монтажа в шкаф - мясорубка (движок обычного шуроповерта) и компостный картридж 25*50*50, компостная мука с сушкой 25*50*50, например, СВЧ, с канальным отводом испарений/ влаги, обеззараживание может быть ультрафиолетом или другим способом.
    В идеале все работает от маломощной установки до 70 Ватт (вплоть до установки в транспортное средство), с напряжением 12 В.
    Буду благодарен за идеи и ваше мнение. Если Вы знаете о готовых решениях или можете предложить проект по реализации просьба выслать мне в личку.
    Спасибо.
  2. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Подумал, что должна быть возможность монтажа унитаза с данной установкой.
    Как опция, установка может быть частью подвесной системы унитаза, которая монтируется в смежный стеновой проем с кухней, откуда в установку попадают перемолонные пищевые отходы.
    Установка может быть и в другом месте, но уже задача унитаза и кухни доставить органические отходы к месту переработки.
