1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Пошаговое строительство барбекю - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sanek., 13.09.09.
  1. anvago
    anvago
    anvago
    Московская область
    Спасибо за ответ, я по рынкам покатался в Рузском районе вокруг Тучково и видел только ш-8 кирпич по 25 рубликов.
    Если считать размер фундамена то получается 3,5 кирпича на 0,25 м плюс 3 шва по 0,005 м получаем с округлением 0,9 метра это ширина.
    Длинна 8,5 кирпича по 0,25 м плюс 8 швов итог с округлением 2,2 метра.
    Плюс сантиметров десять на сторону так, на всякий случай. И в итоге надо делать фундамент 1м на 2,3 метра?
    Я правильно понял? Если не так поправте пожалуйста, это не паздное любопытство, я планирую до холодов заложить фундамент, а за зиму потихоньку погупать кирпич и сделать заготовки.
    Как начну, если конечно кому то надо, буду делать фотоотчёт по постройке. :)
  2. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Мне сложно давать вам советы, так как не являюсь специалистов в этой области. Но если бы я брал Ш-8 кирпич и при таком размере кладки, то размер фундамента делал 2500х1200 мм. Ну а глубина зависит от того, что у вас под ногами, а точнее под землей Ну я еще перестраховщик, но без фанатизма А вдруг выложу на сухую первый ряд и пойму, что при кладке 8
    ,5х3,5 кирпича много придется резать, да и отходов тоже куча будет, а фундамент уже залит Сам хотел изначально выкладывать 5,5х3 кирпича (без учета кирпича на трубу сзади), но нарисовав порядовки понял, что лучше уж в 5 или 6 кирпичей выкладывать, меньше пилить, соответственно и отходов меньше.
    Но опять же, мне сложно об этом говорить, чайники мы :)] Это только мои наблюдения.
    С уважением, Михаил.
    А вот это обязательно Интересно ведь... :|:
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Насмотревшись на "измывательство" Анатолия над кирпичём, взглянул на свой, витебский..., попробовал фасковать болгаркой - долго, ну это как-нибудь переживём, для себя делаем, но результат не удовлетворил, пришлось взять брусок и дошлифовать, и это в принципе не проблема, проблема вылезла совершенно в другом месте - разница в размерах шамотного ШБ-8 и печного витебского, опиливать шамотный не хочется (топочная часть по всему периметру будет из шамотного), получается печь будет "пузатая" - как считаете - пойдёт?
  4. cirpich
    cirpich
    cirpich
    А почему бы нет Главное чтоб вас радовала, да и функции свои выполняла. А лучше "фото в студию" :) или эскизик, рисунок хотя бы :|:
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Я в Вашей цитате выделил ключевые слова,а уж решать-то Вам.
    В той печи, для которой я над кирпичём "измывался", нижние 5 рядов вообще под пол уйдут - так вдруг решил заказчик, и добавил, что, мол, не огорайся - всё будет оплачено. А я ответил, что печь строю не для него, а для себя. Ох как он удивился!
    Печь не только тело греть должна, а ещё и душу! Глаз радовать! А будет ли радовать "пузатая" печь душу и глаз?
    Я не учу - я делюсь. Брать или не брать - дело Ваше. Но к ключевым словам вернитесь, пожалуйста:|:
  6. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    блин вот как раз то что мне нужно . и никак не могу понять как там из топуи в трубу выходит дым.:|:
  7. Czver
    Czver
    Czver
    Анатолий, замечательнийший Вы человек. Спасибо Вам.
    Углядел в этой теме Ваше обещание разместить ликбез по банной печке. Присоединюсь к нестройному хору читателей темы и тоже прошу научите банную печку сложить. Очень хочется попробовать себя на этой стезе. Барбекю есть уже правда глядя на Ваши работы понятно что требует срочной переделки:) , но всеж я бы банную наперед выложил:)
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Намёк понял, опилить Ш-8 не проблема, только куда пиленной стороной - в топку или наружу?
    PS Тут показывал сыну и бабушке фото скачанные с сайта разных печей и барбекю, так мой студент сказал, что будет перекладывать печь в доме, которая сложена печником из ЛОДЕ но как-то хотелось-бы поровнее, нет она удобная, хорошо греет, но уже теперь, вооружённый знаниями подчёрпнутыми на этом и других форумах хочется чего-то другого. Сейчас речь идёт о перекладке отопительного щитка (1.5х3 кирпича в полноценную печь со своей топкой, двухколпаковую (в верхний колпак будет врезаться металлическая каменка из бани), размером в плане 2х3 кирпича (особо не разгонишься, да ещё тут хочется соблюсти все П/П мероприятия).
  9. cirpich
    cirpich
    cirpich
    А ему (кирпичу шамотному) по барабану :)] Если мне память не изменяет
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Я где-то тут на форуме прочитал, что шамотный вдоль не пилится, или по другой причине?
  11. anvago
    anvago
    anvago
    Московская область
    Шамотный пилится и в доль и поперёк и как хочешь.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Эх, не быть ей пузатой:)]...
    PS Гуру, подскажите, а плиткорезом, как у Анатолия (вот не могу ещё фото вставлять:(), что можно пилить кроме кирпича и плитки? Вернее кто ещё что-то пилит, кроме перечисленного, или как ещё плиткорез нетрадиционно использует?
  13. cirpich
    cirpich
    cirpich
    А у меня вообще его, плиткореза, нету :)]
    Хотя, могу предположить, что можно использовать как обычную циркулярку :)]
    Простите за оффтоп :|:
  14. Партизан
    Партизан
    Партизан
    Омск
    Здравствуйте Всем.
    Наконец-то закончил строить свое барбекю. Если интересно, то фото окончательной постройки выложу позже.
    А пока вопросы :
    - какого размера (высота, ширина) должен быть металический зонт над трубой, выложенной в "шестерик".
    - на какой высоте от окончания трубы его устанавливать?
    Зонт хочу сделать из остатков профнасила (остался от кровли).
    Может у кого есть рисунки или фотографии таких зонтов?
  15. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Да простит меня Виктор ;) Вот, может подойдет, ну или хоть поможет соорентироваться, в каком направлении двигаться.
    Ждем.
