1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,26оценок: 27
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 20.09.18.
  1. 1Roman1
    1Roman1
    1Roman1
    Прибыл биотанк 3, запуск пока не планируется, но при установке возникли вопросы, во время установки при заполнение водой приемной камеры, заполняются одновременно все камеры, а в камере, где находится насос, ниже приемного отверстия, тонкой струей поступает вода, так и должно или брак, кто устанавливал подскажите?
  2. TulaKlin
    TulaKlin
    TulaKlin
    Тула
    Брак, у меня тоже самое было.
    Когда включить насос он будет откачивать из всего объёма станции, что не правильно.
  3. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Биотанк 5, пр. круглый, замёрз отсек с дренажным насосом, при -14 за бортом. Как с этим бороться? Можно ли заглушить вентиляционную трубу в крышке? через нее достаточно приличная тяга в фановый стояк.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При монтаже не утепляли?
  5. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Утепляли Эппс 50 мм на 60 см от горловины по кругу. Через грибок в крышке приличная тяга, думаю, что все тепло выдувает. Сейчас удлинил вен трубу в крышке АУ, уменьшил ее до d40 и укрыл все вместе с крышкой фольгированный изолоном. Понаблюдаю, но на улице потеплело.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А зачем вентиляцию в крышке сделали? Через фановую трубу ведь делают.
  7. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    В крышке биотанка было штатное отверстие d50 и грибок. Через него воздух с улицы входит, а через фановую трубу на крыше, выходит. Причем входит достаточно активно. Насосный отсек сверху покрылся коркой льда которая приморозила поплавок дренажника. PS. 3 дня в доме никого не было, канальей не пользовались.
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Проверил свою 5ку не использующую более месяца) компрессор вкл. Все норм) было и -20 ночью.
  9. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    @sere777,
    Фановый труба и вентиляция в крышке есть?
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Приезжаем в дом через 3-4 дня, 5-ка не замерзала ни в прошлом году, ни в этом. Температура до 45 опускалась. Вентиляции в крышке нет ни у Биотанка, ни в накопительной ёмкости (1,5м.2). Вентиляцию толко в кассете фильтрации установил, ну и по стояку канализации.
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Фановая +труба у крышки) Посмотрел еще четверку и тройку с грибком на крышке (фото) +фановая) у соседей все булькает. С августа не приезжали
  12. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    У меня тоже все булькает, подмерз только отсек с дренажным насосом. Во льду залип поплавок.
    В общем удлинил трубу, закрыл изолоном, наблюдаю.
  13. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    маловато. не? у меня в инструкции 300 мм написано. так и сделал. вентиляции есть. пока не пользуюсь, но вода в танк залита. ничего не замёрзло.
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    50мм-толщина утеплителя, а 300мм-ширина его выхода за пределы корпуса.
  15. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    или читаем мы по разному. или я не понимаю ширину с толщиной)
